4人が「役に立った」と評価
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:AC24VとDC24Vのメリットデメリット)
2023/10/20 02:27
  • AC24VとDC24Vの使い分けを解説します
  • AC24VとDC24Vのメリット・デメリットについて理解しましょう
  • AC24VとDC24Vの違いと特徴について説明します
2019/05/25 05:42
始めまして、
電気回路で悩んでいる事がございます。
自分の会社で、
水槽のレベルスイッチ(フロート)の回路にAC24Vが使用されている所と
DC24Vが使用されている所がありました。
色々と先輩方に聞いても分からない状態でして、
このようにACとDCで使い分けている理由や
メリット・デメリットなどを教えていただけないでしょうか?
AC24Vが生き残っている分野があるのを思い出しました。
分電盤でのリモコン制御です。広いオフィスの照明制御などで使われる赤と緑のLEDがついた押した感触がほとんどないスイッチの奴です。
あれは、リモコンスイッチ、リモコンリレー、リモコントランスといいう3種類の部品組み合わせでシステムを構築しますが、JIS C 8360でAC24V駆動と明記されています。
なので、リモコンリレー器具を用いての制御を要する場合はAC24Vが対応が必須となります。
その他だと、DC24VかAC100V、AC200Vでつくる場合がほとんどで、水回りは漏電が怖いからDC24Vが多いイメージです。
以下、蛇足
フロートレススイッチを引き合いに出された理由は理化できます。。ですが、「フロートレスの間違いではないか」との確認もなしでは、傍から見ると質問文読まずに適当に回答しているように見えると述べておきます。
(質問を読まず適当な、明らかに間違った回答を連発する方も時折いますし。OKWAVE移行前に暴れまわったあの方とか…)
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2019/05/26 13:29
回答1です
>何故、フロート式レベルスイッチング利用の質問に対し、
ただ単に確率的な事なんですが
http://www.nohken.com/japan/product/level_switch/liquid_point/ft.htm
所謂、浮き球式フロートスイッチにAC24Vを使用しなければならない事例と
フロートレススイッチの事をフロートスイッチと誤記しただけの事例が
発生する確率は?
私の知る限りにおいては圧倒的に後者の方が高い
昭和時代の古い設備が現存してても不思議でなかった頃は別として
もう平成も終わっちゃったのに?
↓のような熱帯魚水槽の水位調節用みたいなのでさえも
http://www.nohken.com/japan/product/level_switch/liquid_point/ol.html
最大使用電圧AC300Vあるのに?
AC24Vでなければならない理由は見つからない
まぁ、プラント系とか重工系とか
設備仕様は前例を踏襲しなければならない、と言う工場も少なくないけれど
AC24Vでなければならない理由は無い
回路図は納入当初の古い青焼き図面のAC24Vのままだったとしても
現物の回路はDC24Vスイッチング電源に更新されてる事例も少なくない
(現場の盤内図面と保全課書庫の図面が違う事例も少なくない)
2019/05/26 10:31
昔だと、リレーシーケンスが多く、駆動電源は交流・直流を問わなかったので、単純にトランスで変圧するだけのAC24Vが好まれたと思います。
最近(だいぶ経つけど)だと、半導体制御となり、駆動電源が直流のみになりました。また、インバータスイッチング技術により、トランスよりも小型軽量な変圧手法が出来た事、スイッチングでの変圧だと高周波数の方が効率がよく、別周波数の交流に変換するより、直流に整流する方が簡単な事などから、DC24Vが主流となっていると思われます。(自身で整流回路を内蔵し、交流・直流両対応の機器も結構あります。)
この他、先の方の回答にあるように、電圧のかかる接液部や内部結露がありうるなら、直流だと電蝕が進みますが、交流だと逆反応での電触速度抑制が見込めます。ただし、完全な防止ではありません。
上記のような制御機材の要求や電源のサイズ、電触リスク対応などを考慮し選択する必要があります。
以下、蛇足。
何故、フロート式レベルスイッチング利用の質問に対し、フロートレス式を引き合いに出した回答が有るのでしょうか?
2019/05/25 09:13
AC24Vはいにしえの昭和の昔には有ったけれど現在は絶滅危惧種
現代では感電の恐れが無いAC8V
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/245/specification.html
http://www.nohken.com/japan/product/level_switch/liquid_point/fe.htm
純水等の導電率の低い水には超高感度のDC型
https://www.fa.omron.co.jp/products/family/247/specification.html
で、DC型の最下段の注意事項を熟読するベシ
おまけ
電蝕
https://www.jeea.or.jp/course/contents/09101/
http://www.asahimekki.com/blog/4357.html
