バルブを設計している者ですが。
今回タイの化学工場(屋外)向けの注文を受けました。
湿度等の環境が悪いために、バルブ及び架台等の塗装に
ついて現在検討しています。
バルブ本体塗装箇所はFC250及びFCD450。架台はSS400。
素地調整は2種ケレンを予定しています。
上記条件で最適な塗装種類があれば教えて頂けないでしょうか。
また他に、何か良い方法等あればアドバイス等頂けないでしょうか。
以上宜しくお願いします。
タイへ製品を納品した際に似た様な状況になった事があり、
以降、ネオゴーゼ#500(又は#200)を使用しています。
鉛丹プライマーと併せると耐薬性能がある事、
思った以上に温度変化と耐湿性が良かったので使用しています。
ただ、専用の薄め液と消泡剤が必要となりますし
刷毛塗りの場合、斑が出易いのが難点です。
材質は、SS400,S45C,SCM440等使用しましたが
特には問題はありませんでした。
下記サイト、参考になるかと思われます。
サイト管理人さまと直接の質問&回答のやり取りも可能です。
塗装は専門ではありませんが、
耐薬品性・耐候性・塗膜の強度などは工作機械でも必要なので
オーバーホールや再塗装の時は エポキシ系の2液タイプを使用しています。
焼付け塗装が綺麗で良いのですが、弊社の様な町工場ではとても無理ですので。
弊社では イサム塗料を多く使っています。
板金塗装
板金塗装の技術上手くなるためには良い練習方法とかありますか?自分は〇〇で上手くなったよとかあれば教えてくださいお願いします!!
タイミングベルトの選定
タイミングベルトの設計動力を求める式で、「本来はベルトに掛かる実際の負荷で計算するのが理想です。」って記載がありますが、実際の負荷って、何回転で回そうとした時の...
このコネクタの種類は何でしょうか?
写真が荒いのですが、このコネクタは何という種類のコネクタでしょうか? 自分で調べたところ、PHというコネクタ種類の7ピン(ピッチは2.0mm?)かな?というと...
粉体塗装のハジキ
粉体塗装でハジキが出ています。テストピースを使ってテストを繰り返していますが、原因がわかりません。絞り込めているのは、リコート時の粉体上塗りではハジかない。その...
粉体塗装の下地
粉体塗装は下塗りは必要ですか?アルミ材で下地はブラスト処理です。
