すぐに回答を!
モーメントの求め方、断面二次について
2008/02/09 14:34
 A     C      ↑P
 [ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄]B
      ↓F
    L2
 │←ーー→│      │
      L1
 │←ーーーーーーーー→ │
P=55kg*9.8m/s2=539N
F=490N
L1=1.0m
L2=0.6m
としたときの、最大になるモーメントとその位置、
また、この梁は、アルミで50*25*2mmの中空平角管なのですが、
断面2次モーメントの求め方とその値をお願いします。
自分でもいろいろ調べてみたのですが、わからないのでどうか
詳しく教えてください。
P=539Nは B点にかかる荷重でしょうか?
もし異なる場合には位置を教えて下さい。
もし一致する場合には 両端支持ばりのつりあい条件より
Ra+Rb=F(490N)
RaL1-FL3=0 になります。
ここで L3=0.4m(=L1-L2)
これより Ra=196N、Rb=294N
最大モーメントは (L2*L3/L1)*F= 117.6N・mになります。
P=がB点でないときに全く結果は異なります。
せん断図(SFD)と曲げモーメント図(BMD)と書くとイメージがつかめます。
また
断面2次モーメントは梁の部材の取り付け方法によりますが
仮りに幅25mm、厚ミ50mm  板厚 t2 で受ける場合には
I=(b2*h2 3乗- b1*h1 3) /12 なので
b2=25、b1=25-2* t2=21mm、h2=50mm、h1=50-2* t2=46mm
断面2次モーメントは I=90078.7 (mm4)になります。
b2=50mm、b1=46m、h2=25、h1=21では I=29603.7(mm4)
マサさん、回答ありがとうございます。
マサさんが解答してくれた通りB点に荷重です。
今回はすばやい回答本当にありがとうございました。
2008/02/09 20:46
