小径うす肉パイプの切断
2008/02/08 14:27
Φ1~Φ2の薄肉パイプの切断するいい方法があったら教えてください。
つぶさないでカットするいい工具はありませんでしょうか。
回答 (5件中 1~5件目)
可搬型で砥石の切断機がいいと思いますよ。
メーカーとしては 平和テクニカなどがあります。
パイプカッターでやれれば良いですね。
3枚の丸歯で切断するタイプのパイプカッターは弊社でも使用しています。
ステンΦ6のパイプを切断していますが、丁度外径の部分が食い込みで面取りがいらないくらいの切断面になり、その分内側にかえりが発生しています。
使い方に注意を払って切れの良いカッターを付けられればいけるかもしれませんね。
かえりが全く不可ならだめですけど。
経験談ですが・・・
定尺材を並べてレーザーで一気にカットすれば手間も掛からず変形もしませんね。
回答有難うございます。
材質、肉厚、長さが不明ですが
汎用旋盤でコレットを使用して、突っ切りバイトを0.5以下に研ぎ上げる腕が有れば出来ます。
削り落とすのが怖ければ、途中で止めて折ることも可能です。
自動旋盤も、載せるだけのパイプの長さがあれば可能なはずです。
現場作業なら?パイプカッター?、一応ステン用と称するモノがあり、ホームセンターでも入手できますが、刃や機構をしっかりさせないと無理かなと思います。試す価値はあるでしょう。
潰れは、ピアノ線の芯ガネを入れれば大丈夫でないでしょうか。
2008/02/08 15:38
回答有難うございます。
材料はNi およびSUS304です長さは2mmくらいでクリーンルームの中で
現合加工で長さを決めたいものですから、ニッパーみたいなものがあれば最高なのですが
材質が不明ですが、中に水を入れて凍らせてから切ってみてはいかがですか?
2008/02/08 14:53
材料はNi、およびSUS-304です。液体窒素の中に入れて、この方法やってみたのですが、失敗しました。すぐ解凍してうまくいきません。常に凍っていればいいかも知れません。
ウォーターカッターを使ってみてはどうでしょうか?
熱も持たないし、たぶん変形も極小で切れると思います。
早速の回答有難うございます。確かにいい方法ですね。説明不足でしたが長さ2mmくらいで大量に切りたいので手軽に使えるものがあるといいのですが。
いろいろ皆さんからアドバイスいただき有難うございました。私のところの作業形態からすると今回教えていただきました中でS-2型があっているかと思います。いま少し検討したく考えます。
