SPCC t2.3を曲げて図面にあるような板金部品を作ろうとしています。
31mmのところで5mmほど他の部品が当たってしまうので逃がさなくては
いけません。
強度が心配なので、オフセットしたところにも、曲げを取った
のですが(上の図)、実際荷重が掛かってくるのは曲げの逃げを取っている部分ですからオフセットしているところを切り欠いてしまう(下の図)構造と強度的には、そんなに変わらないように思えます。
オフセット曲げをして切り欠き部分に荷重が集中しても曲げを取った方が、強度的に有効なのでしょうか?
図面
http://briefcase.yahoo.co.jp/mko2563
両方共、t2.3mmの板厚強度となります。因って、板幅が、
* 切り欠く場合は、30mm - 5mm = 25mm となります。
* オフセット曲げの場合は、30mm - (5mm + 曲げRの逃がしカット量)となります。
しかも、そのカットは、応力集中を起こすカット形状となります。
以上により、切り欠く方が、強度的に強くなります。
蛇足ですが、何故、曲げ板(アングル)形状に、最初はしていたのでしょうか?
強度的には、両方共問題は、ないのでしょうか?
ありがとうございます、多分そうなるのでは?
と思っていたのですが、自信が無く質問しました、
強度的にはそれほど、気にする所ではないので
曲げを追加しないで、切り欠きでもいいと思っていたのですが、
オフセットして曲げを入れた方が言いと言う意見が有り、確認したかった
ので助かりました、結局、曲げて強くなった分、弱いところに応力が集中
するということですね、よく分かりました、ありがとうございます。
2008/02/07 15:49
どのような使い方をされるのか分からないのですが
5mmオフセットした曲げを長手方向にのばした形状(20x25のアングル)に
することは出来ませんか?
そうすれば応力が1mmの切り欠き部(表現が曖昧ですが)に集中することが
無くなります。
オフセットせずに20x25の通しに出来ればということですね、
オフセット前の部分で部品を固定しているので、出来ないので
オフセットして曲げという案がでましたが、別部品をスポットで付ける
案も出しましたが、あまり手をかけたくないということで、どちらか
選ぶということになりました。
回答ありがとうございました。
2008/02/07 16:00
ネジ締結について
設計初心者です。 2.3tのSPCCにタップを切って、M6の六角ねじで締結するのは強度的に可能ですか? 私は今までの会社ではネジ径に対して1D~1.5Dのかか...
板金部品への網の取り付け方法を教えて下さい
板金設計をしています。 吸気口の部品として円柱状に丸めた板金の外周面(側面)に穴を開け 金属製の網(網の対角が約3mm)を溶接しフィルタとして使用しています。 ...
板金塗装
板金塗装の技術上手くなるためには良い練習方法とかありますか?自分は〇〇で上手くなったよとかあれば教えてくださいお願いします!!
鋼の引張強度、圧縮強度
鋼の引張強度と圧縮強度の関係性を教えてください。 条件(材質、温度、硬さ)が同じであれば、 引張強度と圧縮強度は同じと考えてよろしいのでしょうか? 材種によ...
タップのある板金のバレル研磨について
いつもお世話になっています。 タップのある板金(SUS430,SUS301等、板厚1.2?)をバレル研磨によりバリ取りを実施する図面がありますが、タップ後にバ...
