摺動面潤滑油と切削油の相性について
2023/10/16 14:43
- 切削油と潤滑油を混ぜたペットボトルをシェイクして観察すると、その相性が分かる
- 切削油には洗浄作用があり、潤滑油を洗い落としてしまうものもある
- 分離性が悪くなる場合は相性が悪い可能性がある
摺動面潤滑油と切削油の相性について
2008/02/06 19:07
皆様 いつも大変お世話になっております。
首題の件についてNo19587の質問を発見し私も調査してみたいと考えているのですが、切削油を使用濃度まで希釈して調査するのか原液のままで行うのか分かりません。 一年前の質問であり、その質問に投げかけても回答が帰ってくるか心配でしたので、新しい質問としました。宜しくお願い致します。
No19587より抜粋させて頂きました。。。
「切削油と潤滑油を100mlくらいずつ入れたペットボトルをシェイクして観察すると分離性が良くわかります。1回目は割ときれいに分離するのですが、回数を重ねると分離性が悪くなってきます。この辺で相性の見極めが可能です。
また、切削油の中には洗浄作用があるものがあり、潤滑油をきれいに洗い落としてしまう物もあります。きれいに分離するのであれば、この辺も大丈夫と言うことになります。」
たぶん私が回答した内容だと思います。
当時、潤滑油の切り換えを検討しており現状の水溶性切削油に対して
潤滑油がどのように影響を及ぼすかをいろいろな面から検証していました。
そこで試したのが先述の双方を混合してシェイクする方法です。
このとき使用した切削油は、実際に加工に使用しているものをそのまま使いました。
切削油の種類により同じ潤滑油でも分離性に差が見られました。
ほとんどの潤滑油メーカーさんは、水との分離性については良好といわれていましたが、
水溶性切削油との相性があることは事実です。
いろいろと現物で試してみることをお薦めします。
基油(ベースオイルの純度)による差 or 精製方法が変わった時点で大差あったように先輩諸氏から聞いた事が有ります。
? クーラントメーカーによるテーブルテストに希釈した液と、各石油メーカーの油をビーカーに滴下しての経時変化データ。
? 石油メーカーによる、各クーラントメーカーの同様のデータ。
?・?を同時比較すると面白いデータを見る事が出来るようですが?
相性も然る事ながら、クーラントの管理が不徹底であれば混ざる傾向は進むのでは?
こんにちは。 早速御回答いただきありがとうございます。
化学的なことは良く分からないのですが、この二つの油に”相性”が存在する事も知りませんでしたので、各データーを参考にしつつ目で確認しながら選定したいと思います。 クーラントは汚いです。。。でも闇雲に対策を行うのでは無く、効果のある対策をと考えており、いろいろ調べているところです。 有難う御座いました。 以上
こんにちは。 早速の回答を頂きましてありがとうございます。
質問に合致する御回答でしたので失礼ながら引用させて頂きました。ご容赦願います。
いろいろ試す事は出来るのですが、それを現場に理解してもらうのが一番大変です。この方法は簡単に出来て誰もが「見て」理解できる方法と思います。 これから調査してみます。 有難う御座いました。 以上
