亜鉛の白錆とは?バネの腐食原因は亜鉛の白錆にあるのか?
2023/10/16 15:18
- 亜鉛のダイカストとSUS301のバネを接触させた状態で塩水噴霧したところ、接触部を中心に白錆が広がり、バネが割れてしまいました。
- バネが亜鉛の白錆をもらい、腐食したのか?亜鉛の犠牲腐食を利用した防錆対策は有効なのか?
- 亜鉛との接触面が白錆をもらい、腐食することはないのか?
亜鉛の白錆について
2008/02/05 09:53
亜鉛のダイカストとSUS301のバネを接触させた状態で塩水噴霧したところ、接触部を中心に白錆?が広がり、バネが割れてしまいました。これは、バネが亜鉛の白錆をもらい、腐食したのでしょうか?亜鉛の犠牲腐食を利用した防錆対策があるようですが、亜鉛との接触面が白錆をもらい、腐食することはないのでしょうか?
電飾を無機被膜にて 防止可能な (バネ可能) 無機被膜表面処理会社様
のHPご連絡しておきます
小生詳細は不明です ご関心ありましたら ご確認ください
はじめまして、こんにちは。
おそらくその現象は、両金属の電位差による『電食』だと思います。
その電位差の間に電解液である塩水が入ったため、簡単な電池構造になってしまったと考えられます。
可能であれば、両金属間を絶縁してやればおさまると思いますよ。
アドバイスありがとうございます。イオン化傾向の差で、陽極となる亜鉛が腐食するのは、理解できるのですが、SUS301までも脆くなった原因がわからず、苦しんでいます。単純に塩水による腐食かもわかりませんが。また何か情報がありましたら、よろしくお願いいたします。
情報ありがとうございます。参考にさせていただきます。
