名刺大のプラスチックケースの作成について
2023/10/16 15:25
- 個人レベルでも名刺大のプラスチックケースが成形可能かどうかについて調査しました。
- プラスチックケースを作成してくれる業者や創作工房の紹介をお願いします。
- 自分でプラスチックケースを作る方法についても教えていただけると助かります。
プラスチックケースの作成について
2008/02/01 10:57
電子基盤をカバーする名刺大のプラスチックケースが必要なのですが個人レベルの(1個)でも成形などしてもらえるのでしょうか?(予算数千円)
細かい要望や特殊な加工は必要ありません。基盤が収まれば良いというレベルです。
型取りしてレジンキャストで自分で作ろうと色々やったのですが上手くできません。
プラスチックのケースを作ってくれるような所を御紹介願えませんか?
または、創作工房のような所や自前の製作方法など教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。
回答 (7件中 1~5件目)
成型じゃないといけないのでしょうか?
アクリルの接着でつくればそんなにコストはかからないはずです。
簡単な図面(寸方のみでも可)書いて近所のアクリル加工屋にいってみると安いと思いますよ。
>個人レベルの(1個)でも成形
これが出来るなら本猫も頼んでいます^^;
名刺大なら、樹脂部品の加工製造工場に頼んで削りだしてもらってはどうでしょうか
材料が無くて、仕入れサイズ単位で買取要求されるかもしれませんが…
これなら一個単価は「鼻から血が出る」ような金額にはなりません^^;
せいぜい脂汗が止まらないか、冷や汗でびっしょりくらいで収まります
ただし、削った跡の筋が見えて気になるかもしれません
それがNGな場合は切削後何らかの処理をすれば解消するかもしれません
>>個人レベルの(1個)でも成形
そうですね。これが出来るなら私も、ここへ相談しなくても済んでいますね。^^;
樹脂部品の加工工場ですか、検討してみます。
>>個人レベルの(1個)でも成形
と言う発想はすごいが
って言う努力はすごいです
ケースと言うことなので
立壁の厚さを薄くしたのが 敗因だと思います 湯が回らない(普通は圧力をかけて整形するので 自然でかたどりした場合たぶん5mmとか10mm必要)
案として風呂みたいに外側の型にレジンを注ぎ
内側の型で押し寿司を作るように押して成型すればうまくいくと思います
もう一つ案
名刺大と言うことなので
この方法も使えると思います
四角い型枠にプラバンを貼ります
ドライヤーなどでプラバンを暖めふにゃふにゃにします
オス型のほうにプラバンを押し当て (メス型があればそれでプラバンを押し当てるか 軍手下手袋でなじませる)
オスのほうから、掃除機などで吸引すると効果的です
説明べたでわかりにくいと思いますが
http://blog.goo.ne.jp/qlo365/e/b8c212820757d4c59b4ae8d4386021e7
レジンキャストで製作という方法も色々と試したのですが難しいですね。
厚さ2~3mm程の薄さを求めましたので厳しいです。
レジンキャストの材料を買い集める際に店員の方に相談したのですが、内容を話すと難しいですと言われ、プラバンを暖める方法を教えてもらいましたが、プラバンだと薄くなってしまうのであえてレジンキャストでやってみました。今思うと、材料費(2万円程)や時間と労力を踏まえて、最初からプロに依頼したほうが良かったのかもしれないと感じました。
こちらで、低コストで作成していただけるような所を御存知の方が居るかもしれない、また、他にいいアイディアをお持ちの方が居るかもしれないということで投稿させて頂きました。
貴重な御意見ありがとうございました。
既成品ケースのサイトを知っているので紹介します。
直接、連絡を取って聞いてみて下さい。
3社とも利用しましたが、対応はいいはずです。
直販していなかったら「若松通商」や「秋月電子」などの通販サイト経由で
「**社の**という型式のケース」と言って購入する手もあります
電話してサイズなど欲しい物を販売していなかったら買わなきゃいいだけですので、遠慮する事はありません。
お役に立てればうれしいです。 (^^)v
既製品のケースを販売している所なども幾つかあるんですね。
東急ハンズや秋葉原の秋月さんや若松さんなど含めていくつか見たんですが、まだ名刺ケースの方がピッタリという感じだったんです。(サイズやケースの厚みなど)
名刺ケースを改良して製作したものはあるのですが、完成度といいますか、やはり名刺ケース的なものになってしまうので何か方法があればと思いこちらへ投稿しました。
上記サイト御紹介くださってありがとうございました。
参考に致します。
規格物のケースを販売しているところがあります。
下記URLのメーカの物は良く利用しています。
http://www.takachi-el.co.jp/
参考になります。ありがとうございます。
そうですね。アクリルの接着で求めているレベルは厳しいので書込みしました。近所にアクリル加工屋さんは見受けられませんが、何処にでもあるのでしょうか?
