※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:ソルダーレジストインクの剥離方法)
ソルダーレジストインクの剥離方法
2023/10/16 15:26
- 印刷機に付着したソルダーレジストインクを溶解する方法について紹介します
- 困っている方におすすめのソルダーレジストインクの剥離方法をご紹介します
- ソルダーレジストインクの剥離に役立つ方法をまとめました
ソルダーレジストインクの剥離方法
2008/01/31 18:28
印刷機に、付着したソルダーレジストインク(固着したもの)の
剥離方法について、よい方法があれば(溶解できる方法)ご紹介ください。
レジストインクに含まれる溶剤はエーテルジグリコールです。
現在、溶解する手段がなく困っています。
保護フィルムをしていますが、フィルム保護に限界があります。
2008/02/11 08:57
レジストインクは一旦硬化してしまうと物理的に剥離するか、樹脂溶解剤を使うしか無いと思いますが、グリコールエーテル(エチレングリコール、メタルマスクの洗浄剤として市販されている)なら膨潤するかも知れません。
また、樹脂溶解剤(ウレゾルブ)は毒物で扱いがやっかいですが、最近は無毒な物も出ている様です。
そのソルダーレジストインクを購入しているメーカに聞いてみるのが一番でしょう。親切に教えてくれると思いますよ。
そのメーカでも同じような事をしているはずですから・・・
逆にそのメーカでも困っているようであれば現時点では案が無いのでしょうね。
2008/02/01 08:58
自信は五分五分ですが
トルエンが有効だと思います
