ソルダーレジストについて
2024/01/20 17:22
プリント基板の外装に塗られているソルダーレジストは、塗られた工程の後で露光されるみたいですが,何の目的で露光されるのでしょか?
露光の目的を教えてください。
ソルダーレジストはマスクパターンを使ってパターンに塗布して硬化する場合と、全面塗布した後にUV露光などで感光して未感光部分を洗浄してパターンニング硬化する方法があります。
ソルダーレジストが必須とされるのはハンダリフローではんだ付けする場合だと思います。
貫通部品が通るスルーホールにはソルダーレジストを被せず、他層間の導通用スルーホールにはソルダーレジストをかぶせるようにパターニングします。その使い分けのために露光により硬化場所を選択します。
ソルダーレジストは、通常スクリーン印刷で塗布しますが、そのままでは硬化していない(べとべとの状態)なので、UV光を照射するか、温度を上げることで硬化させます。
https://www.taiyo-hd.co.jp/jp/business/electronics/solderresist/
お問い合わせは、UV硬化型のソルダーレジストを使った工程のようですね。
「露光」といっても、パターンを結像させるのではなく、プリント基板全体に照射します。
