スケールオフセットの手順と便利なアイコンについて
2023/10/16 15:26
- スケールオフセットとは、AUTO CAD 2008を使用している際に、複数のスケールが存在する図面において、メインスケール以外の図の線のオフセットを簡単に計算する方法についての質問です。
- 現状では、メインスケールからの比率を手動で計算して数値を入力する必要があり、不便さを感じているようです。
- スケールオフセットを自動で行うアイコン(マクロ)について、教えていただける方を探しているとのことです。
スケールオフセット
2008/01/31 15:39
AUTO CAD 2008を使っています。一枚の図面に、さまざまなスケールの図が存在する時、そのメインスケールじゃない、図の線のオフセットはメインスケールからの比率をわざわざ計算して数値を入力するしか方法はないのでしょうか?不便で困ってます。”スケールオフセット”みたいなそれが自動で出来るアイコンを作ってる方がおられましたら、そのアイコンのマクロを教えていただけないでしょうか?お願いします。
たぶん モデル空間にそれぞれ違った尺度の図面を描き
寸法設定で、スケールをあわしているんでしょうが
AUTO自体、モデル空間で描くものは1/1として描き
ペーパー空間でレイアウトして描くように作られているので
そうゆう描き方は間違えの元です
たまに、詳細図で違うスケールで描いた図面を見ます
(私もたまにやる違った意味でやりますが)
たぶん全コマンド サークルとかオフセットとかすべて作らないといけないので、ないと思います
3Dもやってるようなので
宣伝ぽくなるようでいやですが 閑なら覗いてください(便利そうなマクラーもアップしてくれるとうれしいですが)
http://pcsoft-biz.bbs.thebbs.jp/1190954393/
で
いろんなマクラーを作ってます
3Dをやってるようなので
http://pcsoft-biz.bbs.thebbs.jp/1190954393/30-32
六角アナ付きボルトをモデリングするマクラーです(ここのところの自信作)
使い方はソリッドの平面を触ります(そこをXY平面にします)
ボルトの置く中心を選択します(そのままENTERすると原点)
ボルト長を選ぶ(数字入力でもいいです)
ほかにも面取り寸法などいろいろ有ります
3Dやっているなら Z軸カメラもお勧めです
ははは さん ありがとうございました。 そーでした。AUTO CAD はペーパー空間を利用して、スケールを合わせるっていう基本を思い出しました。仕事の決まりごとですべてモデル空間で書けって何年もモデル空間しか使ってないのでその基本を忘れてました。
