※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:砥石周速にていて)
砥石回転数の変化と砥石周速について知りたい
2023/10/16 15:35
- 研削盤を使い始めて1年の新人作業員です。砥石周速についての疑問があります。ドレス後に砥石径の変化に合わせて砥石回転数が上がっていく理由を知りたいです。
- ドレス時の砥石回転数は砥石径に関係なく、必ず同じ回転数(砥石最大径時の回転数)になるのでしょうか?砥石周速はドレス時には関係ないのでしょうか?基本的なことで申し訳ありませんが、本を見ても記載がありません。
- どなたかご教示いただければ幸いです。
砥石周速にていて
2008/01/27 09:15
研削盤を使い始めて1年になる新人作業員です。先輩に聞いても分からなかったので、この場で質問させて頂くことにしました。どなたか教えてください。ドレス後に砥石径の変化に合わせて砥石回転数がどんどん上がっていきます。周速を一定に保つために実施していると聞きました。そこまでは理解できるのですが、ドレス時の砥石回転数は砥石径が最大径付近であっても最小径付近であっても必ず同じ砥石回転数(砥石最大径時の回転数)になります。ドレス時に砥石周速は関係ないのでしょうか?基本的な事で申し訳ありませんが、本を見ていても記載がありません。どなたか宜しくお願いいたします。
2008/01/27 10:15
ワークを加工するとき、周速を上げると切れ味が良くなり、砥石の摩耗は減ります。研削比=切屑/砥石摩耗量(体積)が大きくなります。
周速を上げれば、砥石が硬くなったとようだと実感するはずです。何故かについて旨く説明出来ません。
ドレスはその逆で、周速を下げれば砥石が軟らかくなって、ドレスしやすくなります。
参考サイト?は研削について具体的に詳しく書かれてます。?はノリタケの技術解説です。
ご丁寧にありがとうございます。参考サイトもみながら今後勉強していきます。今後も宜しくお願いいたします。
