作図中の図面が消えてしまった!CADの復旧方法を教えてください
2023/10/16 15:37
- CADを開いたまま誤って電源をOFFしてしまいました。再起動したところ、作図中の図面が70%程消失しています。システムの復元を試みましたが効果がありませんでした。
- バックアップしていたファイルを使用すれば、数日前の状態に戻すことができますが、半月程度までしか戻ることができません。
- 解決方法としては、EASYDRAWのバージョンアップやソフトウェアの修復を試すことが考えられます。専門家に相談することもおすすめです。
作図中の図面が、消えてしまいました。
2008/01/25 17:56
現在、設計中なのですがCADを開いたまま誤って電源をOFFしてしまいました、再起動したところ作図中の図面が70%程消失しています、システムの復元を使用して数日前に戻しましたが無駄でした、バックアップしていたファイルを使用すると半月程度戻らなければならず困っております。
何か解決方法がないものでしようか。
使用ソフトはアンドール社のEASYDRAWです。
参考になるかどうかわかりませんが、
EASYDRAWではないのですが、同じアンドール社製のCAD SUPERFXですと、バックアップファイルの拡張子は、.rcvです。
手を尽くされても復元できなければ、半月戻って復旧される方がいいと思います。
この手のデータの価値を知る者なら、半月の損害で済んだと割り切ったほうが、精神衛生上よろしいかと。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
EASYDRAWを使ったこと無いのですが、
EASYDRAWにも「5~120分の間隔で自動バックアップ」が
あるようですが、その機能が作動しているのか?
バックアップファイルの拡張子が何か? 分かりません・・・
HELPで確認出来ませんか
回答有難うございました、ヘルプ及びメーカーにも確認中ですが、どうも無理なようです、今後は頻繁にバックアップを行うように致します、ありがとうございました。
どのようなソフトをお使いか分からないので、以下、ご使用のソフトがAUTOCADの場合として書かせて頂きます。
AUTOCADを普通にインストールした場合、デフォルトで自動バックアップが取られるようになっています。
他のCADソフトでも同様な機能があると思います。
この機能により自動的に10分おきにバックアップファイル(「ファイル名.bak)」が生成されます。
拡張子bakをdwgに書き換えてやれば、普通のファイルとして使用することができます。
自動バックアップの保存先が分からない場合は、
Windowsのファイル検索機能(スタート→検索→ファイルやフォルダ)にて
探したいファイルの「ファイル名の一部」を検索ワードにして検索してみて下さい。
探す場所は「全てのハードディスク」にして下さい。
運がよければバックアップファイルが引っ掛かります。
お祈りをしながら検索結果を待ちましょう。
早速の回答ありがとうございました、試してみましたが駄目でした、記入洩れでしたが、使用ソフトはアンドールのEASYDRAWです、有難うございました。
無いのでは?
回答有難うございました、無理だろうとは感じていますが、一縷の望みを持って質問させていただきました。
回答ありがとうございました、悪あがきを辞めて心機一転し図面復帰することにします、ありがとうございました。
