※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:シリコーンゴムと純水)
シリコーンゴムと純水の相互作用に関する疑問
2023/10/16 15:41
  • シリコーンゴムと純水の相互作用について疑問があります。
  • 純水の溶解力が高まると、シリコーンゴムの劣化が起こる可能性があると考えられます。
  • シリコーンゴムの主骨格は安定した構造であり、純水に溶解されることは少ないですが、有機基の部分が溶解されて劣化が生じる可能性も考えられます。
シリコーンゴムと純水
2008/01/23 14:19
純水は理論純水に近いほどその溶解力が高くなると思います。
また、シリコーンゴムの主骨格は、シロキサン結合であり、炭素結合よりも高いエネルギーで結びついており安定したものであると思います。
しかしながら、純水を使用する生産ラインに使用しているシリコーンゴム製のOリングが加水分解の様な症状を呈し、劣化してしまいました。このラインでは常圧及び加圧のスチームは一切使用していません。調べてみるとシリコーンゴムが純水に溶解されることがある、との情報を得ました。が、先述の通りシリコーン樹脂は、比較的安定した構造をしているはずなのに・・・、それを超える溶解力を純水(レベルによると思いますが)は持っているものでしょうか?または、シロキサン結合部分ではなく有機基の部分を選択的に溶解し、劣化を生じさせているのでしょうか?
宜しくご教示お願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/01/24 00:39
半導体の洗浄装置も手がけているメカニカルエンジニアです。
化け学屋でないので、メカニズムは判りませんが、シリコン単結晶ウエハも
極微量ですが純粋にエッチングされます。
酸やアルカリのエッチング反応と同様で、純粋が不導体である電荷で起こる
現象と聞いた事があります。
以上の内容で、ネット検索等を行い原理の調査をお願いします。
