純水は金属を腐食させますが、そのメカニズムを教えて下さい。
文献なども見てみましたがよく分からず、推測等ではなくはっきりとした原因を知りたいです。私の認識や疑問点としては下記の通りです。
1.空気中の酸素や二酸化炭素を急激に溶け込むので、酸化しやすい水となっている?
2.純水は電気を殆ど通さないので、金属そのものを溶け込んでいるのでは無い、のではないだろうか?
3.純水が原水よりもpH低下する原因は?
4.導電率が低いので、腐食は抑えられる方向ではないのか?
金属と純水が接触した時、金属表面では何が起きているのでしょうか?
よろしくお願い致します。
とりあえず、論文を提示しておきます。
コメントします。
っている?
純水と言っても、水素イオンは存在します。酸素雰囲気なら酸化が進行しま
す(湿食)。
無い、のではないだろうか?
湿食が進むと、結局アノード反応が進みFeイオンが溶出します。
Feイオンが反応して水酸化鉄(赤錆)を生成します。結果としてpHが低下し
ます。
初期段階の進行は抑えられるかもしれませんが、継続しません。
湿食の反応については論文をご覧下さい。
アルミとステンレスの異種金属接触腐食について
アルミ材とステンレスの電食についてお聞きしたいと思います。 アルミとステンレスは電位差が大きく相性はよくないと思うのですが、アルミハンドブックではステンレスとの...
接触腐食について
接触腐食について一般的な原理を教えて下さい。 アルミとメッキした真鍮ではどうなりますか? j-box内の端子接続部です。 宜しくお願いします。
ステンレスの腐食性について
ステンレスの腐食性について、 SUS430のステンレスはヨウ素やヨウ化カリウムに対する耐腐食性はあるのでしょうか? ヨードチンキにあたるものです。
SUS304、316の水での腐食について
こんにちは。装置製造メーカのものです。 工場水に使用のSUS304内面にさびが発生した経験があります。 水に使用する配管についてですが、SUS304とSUS31...
銅とステンレスの接触腐食
銅管や鋼管などの配管を支持する金具を製作しているものです。色々な金具のカタログを見ていますと、銅管を金具で支持する場合に、銅との接触腐食を防ぐ為に鋼板に絶縁塗装...
