有料NCデータのシュミレーションソフトで最も
性能がいいソフトはどのようなソフトがあっていくら位するのでしょうか?
CAMで出したCLデータをNCデータに変えた後その
NCデーターで切削のシュミレーションをみるソフトですが、
なるべく安全にマシニングを動かして干渉や
ぶつかるのを防ぐためですが、
どんなのがありますか?
また保守費用などもかかるのでしょうか?
どれくらいかかるものでしょうか?
買ったらサポートついていて保守費用のないソフトもありますか?
↓のソフトは、ずっと古いバージョンを使ったことがありますが、出来映えは良いです。マシン、ツーリング、バイス、材料形状まで含めてシュミレーションします。
但し300万以上? 保守費用も高いです。
もう1社、有力なものがあったと記憶しますが名前忘れました。検索できるはずです。
すべてそろえて200万ほどでした。
情報ありがとうございました。
2008/02/02 07:14
どぉでも良い話ですが、念の為。
「シュミレーションソフト」では、検索しても見つからないでしょうね。
まともな人なら、
「シミュレーションソフト」で調べると思います。
# 単なるタイプミスなら、謝ります。
訂正ありがとうございます。
2008/02/02 07:14
ファナック0MのDNC運転を改善したい
NC旋盤
オークマLB3000EX IIを使用しています。 外径φ5 公差0~0.1 厚みt4.8 公差0~0.1 内径M3のタップ指示 材質 SUS304 面粗さ2山 ...
NC旋盤のプログラムについて
なんとかNC旋盤暦2ヶ月になりました。 会社と家にてなんとか勉強をしているのですが、本(大河出版)に載っているプログラムのやり方とマザックでは違うのですがどうな...
NC旋盤 爪について
一つの爪で様々な材料を掴みたいのですが、どのように爪を成形したら良いのでしょうか? 例えば、φ70〜φ120の材料を一つの爪で掴みたい ちなみに黒皮を掴む1...
NC旋盤で4条ねじP152の切り方を教えてください
お世話になります。大日金属の汎用NC旋盤 DL-75(1.5m)を使っています。 砲金で外径がΦ240.ネジの谷の径がΦ200.8 500L 30°台形 4条...
