モーター軸径と回転軸径が一致しない理由とは?
2023/10/16 15:44
- モーター軸径と回転軸径が一致しない理由について、特に11φのモーター軸を考えた場合、ベアリングや回転軸の規格との一致しない点が多いことが分かりました。異径カップリングを使用することで問題は解決できますが、なぜ規格が一致しないのかについては、深い理由があるようです。
- 11φのモーター軸に関して、ベアリングや回転軸の規格が一致しない問題があるようです。確かに、モーター軸の規格と他の規格との間には不一致が見られます。この問題は異径カップリングを使用することで解決可能ですが、なぜモーターの規格が他の規格と一致しないのかについては、詳しい理由が知りたいと思います。
- なぜモーター軸径と回転軸径が一致しないのかについて調べたところ、特に11φのモーター軸では、ベアリングや回転軸の規格との不一致が多いことがわかりました。異径カップリングを使用することで一致させることはできますが、なぜ規格が一致しないのかが不思議です。どなたか詳しい方、教えていただけないでしょうか。
モーター軸径と回転軸径が一致しないのは何故?
2008/01/22 16:18
いつもお世話になっております。
素人ですが宜しくお願いします。
今回は三相モーター軸11φの延長を考えていますが
この、11φが特殊らしくベアリングも回転軸も12φしかありません
11φは加工しないと無いらしいです。調べたらモーター規格と
他の規格(ベアリングなど)一致しないようなのが多いです。
異径カップリングで問題は解決しますが。
何故、規格が一致しないか不思議です。
かなり深い訳がありそうですがどなたかご存知な方、ご教授下さい。
釈然とせずモヤモヤしております。
質問の意味が??です。
* 三相モーターの出力軸がΦ11mmですか?
それを、同径カップリングを使用し、駆動ユニット形成…ですか。
それなら、三相モーターは多分Φ12mmのベアリングを使用していますよ。
モーター軸の中央はコイル等を巻き、Φ12mmより若干太く、
出力軸側ベアリング部は、Φ12mmの軸径で
そして、その外側はシール部分で、Φ12mmより若干マイナス
出力軸は、Φ11mmといった設計でしょうか???
Φ12mmの出力軸にすると、
? シールを挿入時キズが付き易くなる(特にキー溝がある場合)
? ベアリングにセット時、Φ12mmが長いと組付けが大変
Φ12mmはベアリングの幅のみとしたい。
それより長い部分は、若干のマイナスとして組付けを容易にしたい
等がデメリットとなります。
本来は、φ12mmのまま延長して、モーター軸としたいのですが、
<強度的にも有利等々の理由で、>
組付け上で有利等々の理由で、φ11mmにしています。
<その理由の一部は、前々回の回答を参照して下さい>
後の先、アフターユーさん
いつも有難う御座います
軸の延長を特注した場合モーター本体の倍の金額になるそうなので
カップリングで解決しようと思っております
いつも、初歩的な質問に付き合って頂き有難う御座います。
補足の最後が、“素朴に思っておりました。”でなく、
“素朴に思っております。”なので、モヤモヤやモヤットは、スッキリしましたか?
文章のご指摘有難う御座います。
しかし、この問題は私の中で未だに未開決なのです
単相100Vのモーターの駆動軸はベアリングとかカップリング
にも適応出来るのに三相モーターの駆動軸はベアリングに
適応しないのか未だに謎です。
2008/01/25 10:55
アドバイス有難う御座います。
三相モーターの駆動軸が11φなので延長しようと思ったら・・
ベアリングもシャフトも11φ規格が存在せず何故なんだろうと
素朴に思っております。
