※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:キー溝寸法の公差について)
キー溝寸法の公差について
2023/10/16 15:45
- キー溝寸法の公差についてご教示願います。
- JISによると、滑動形、普通形、締込み形とありそれぞれ公差が違っていますが、これらはトルクと関係があるのでしょうか?
- 現在、円盤を回転させる装置を製作しており、訳あってボス側を滑動形の公差で製作していますが、どのような問題が予想されるでしょうか。また、軸側とボス側では、ボス側の方が公差が緩くなっていますが何か理由があるのでしょうか?
キー溝寸法の公差について
2008/01/21 22:03
2008/01/22 07:03
平行キーの設計をしたことがあれば、そこには溝公差というものは出てこない
のでトルクなど強度的な面では余り気にしなくても良いと思いますが、問題は
滑動形の場合は、トルクを伝えつつ軸方向・滑動もしたいのなら当然はめ合い
も緩くなっているが、余りキツクするとカジル恐れが大きくなると思う
相対的に一方を滑動させるには、ボス側の方が加工上都合が良いからと思う
キーでの滑動では伝導トルクが限られるしなかなか上手く行かないことが多い
そんな時に思いつくのが、インボリュートスプラインだが、これは良いですが
強度的な面について参考(再確認)になりました。
