バフと砥石の違いと効用
2023/10/16 16:17
- バフと砥石の違いについて教えてください。
- 砥石の種類とその効用について教えてください。
- ネットで情報を探していますが、見つけることができません。お知恵を借りたいです。
バフと砥石について
2008/01/20 00:40
恐れ入りますが、ご教示ください。
1、バフと砥石の違い。
2、砥石の種類、効用
ネットで探していますが、見つけることができません。
教えてください。
ホームセンターに置いているリューター工具を眺めてきました。
■砥石
メタル→セラミック→樹脂→ゴム
□ブラシ
金属→樹脂(砥粒配合)
■バフ
サンドペーパーの束→磨きスポンジ→布(砥粒有・無)
上のモノほど硬く、削って形を整えるため、下のものは広く浅く形を崩さず滑らかな面に仕上げるために使う。
砥石の種類も数多いですが、削るモノで選択します。何?
まずバフですが
布を重ねた物やスポンジ状の物を回転させて
細かい研磨剤を付着させ対象を研磨します
柔らかいので多少の段差も対応できますが寸法を出すような切削には
向いていません、光沢を出すことができるため製品の最終仕上げや
メッキの下地作りに利用されます。
砥石は文字通り固体
天然の物だと丹波青砥、日照山、中山の石が有名
人造の物だと酸化アルミニウム及び炭化ケイ素等を接着剤で固めて
使いやすい大きさや形に成型したものです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%A0%A5%E7%9F%B3
単純に違いと言われると
仕上げと研削?
研削量
小、大
寸法
けっこう雑?、高精度(使い方による)
種類効用については
目的の数だけ種類があるので到底説明しきれません
簡単に言ってしまえば
荒い砥石でがっつり削って
細かい砥石で仕上げる
こんなとこでしょうか
ありがとうございます。削るのは、樹脂、鉄、ステンレスです。どのくらい削るかにもよると思いますので、どのように質問していいかわかりませんが、勉強になりました。ホームセンターで見ていただき有難うございました。
