※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:樹脂温度の計測について)
樹脂温度の計測方法とは?
2023/10/16 16:18
  • 樹脂温度の計測に関する方法を探しています。非接触計測が求められる中で、適切な温度計測装置を見つけるのが難しいです。また、樹脂内部の温度も計測したいと考えています。
  • 樹脂流動解析の精度検証のために、金型内樹脂温度の計測を行う必要があります。非接触計測器を用いて、高応答性の温度計測を実現したいと思っています。
  • 樹脂温度計測について調査中です。光ファイバなどを利用した非接触計測が必要ですが、適切な装置を見つけるのが難しいです。樹脂内部の温度も計測できる方法があれば教えてください。
樹脂温度の計測について
2008/01/18 19:56
はじめまして。
樹脂流動解析を行っているものです。
解析と実験の精度検証として、
金型内樹脂温度の計測を行うことになり、温度計測装置について調べています。
高応答性が求められる為、光ファイバ等の非接触計測になると思いますが、
適当なものが見つからず苦労しています。
また、出来れば樹脂表面のほかに樹脂内部の温度を計測したいと思っています。
どなたか、よい方法をご存知でしょうか。
お手数ですが、よろしくお願い致します。
回答 (1件中 1~1件目)
2008/03/27 17:52
測温する装置の概要が不明では非常に回答に困ります。
まずスペース的にどの程度まで確保できるのか、
温度範囲や樹脂の種類や測温に求める精度等等。
また、表面温度の計測は容易ですが、内部温度となると非接触は難しいでしょう。
