※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:プラスチック廃材はどうすれば・・・)
プラスチック廃材を再利用する方法とは?
2023/10/16 16:38
- 大量の売れ残り品である、おそらくアクリルかポリカ製の黒スモーク色のチップを再利用する方法はあるのか?
- リサイクル業者に引き取ってもらう以外に、プラスチック廃材を有効活用するアイデアをお探しですか?
- この記事では、プラスチック廃材の再利用方法やリサイクル業者への引き取りについての情報をご紹介します。
プラスチック廃材はどうすれば・・・
2009/12/28 15:54
ある売れ残り品が大量にありまして、今後売れる見込みは全くありません・・・
少しでも赤字を少なくしたいので、この売れ残り品をチップにして再利用するしかないのかなと思うのですが、
何か良いアイデアがありましたら、アドバイスを下さい。
材質:おそらくアクリルかポリカ
色:黒スモーク(ちょうど車のドアバイザーのような感じです)
重さ:0.35kg(1個当たり)
個数:約4000個
状態:新品(1個づつ箱に入っていて、一部に両面テープが付いています)
このようなモノは、リサイクル業者に引き取ってもらえるのでしょうか(売れるのでしょうか)?
リサイクル業者に引き取ってもらう以外、何でも良いので、アドバイスをお願い致します。
廃プラ 買い取り リサイクル などで検索すると結構ヒットします。
箱から出してテープを剥がす手間が問題になりそうですね。
2009/12/28 22:32
もったいないけど産廃
やっぱりそれしかないですか・・・
有り難うございます。
お礼遅くなりました。
有り難うございます。
