※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:スリッターによるSUS薄板(0.5mm)の真直度…)
SUS薄板(0.5mm)の真直度の加工精度について
2023/10/16 17:23
- スリッターによるSUS薄板(0.5mm)の真直度の加工精度について知りたいです
- 仕入業者からの情報では、真直度が1,000mm当り3mm以下でないと加工できないと言われていますが、これは妥当な公差なのでしょうか?
- スリッター加工精度について詳しい方のご教示をお願いします
2009/12/11 14:53
スリッターによるSUS薄板(0.5mm)の真直度の加工精度は?
現在、仕入業者にてUS薄板(厚み:0.5mm)をスリッターにて幅:5.0mmにカットしていただいていますが、真直度(まっすぐ)で1,000mm当り3mm以下でないと加工できないと言われております。
機械に組み込むために真直度は小さいほど良いのですが、実際のスリッター加工精度としては妥当な公差なのでしょうか?
素人なため技術的には分からず、お分かりの方がいましたらお教えください。
宜しくお願いいたします。
2009/12/21 14:34
曲がりで0.3%以内という事であれば、妥当ではないでしょうか。
幅が5.0mmという事であれば、スリットコイルの巻き姿に影響する事はないと思います。
蛇行が、と言う事ですか?
3ミリ以上ですか?
元幅は?
もう少し、精度良く切れる会社、知ってますが。
埼玉県川口市に、有ります。
私の弟の会社ですが。
お教えしましょうか?
関係者様からのご回答を誠にありがとうございます。
幅5mmで1m当りで3mmの蛇行というのが納得できず、率で言えば0.3%以内になるかと思えば納得も出来ます。
やはり、生産能力を考えると0.3%以内と言うことになるんでしょうね。
