耐熱、耐摩耗性の高い樹脂を探しています
2023/10/16 17:30
- 耐熱性の高い樹脂と耐摩耗性が高く滑りがよい樹脂を探しています。現在はPEEKやフッ素樹脂を使用していますが、他におすすめの樹脂はありますか?
- 樹脂のグレードにはナチュラルグレードや摺動グレードがありますが、滑りがよいものを選ぶ場合は摺動グレードを選定すべきですか?
- 使用する樹脂はワークの受けやガイドに使用します。その目的はワークにキズをつけず、少ない力で動かし、擦れたときのゴミを少なくすることです。
耐熱、耐摩耗性の高い樹脂
2009/12/04 16:41
?耐熱性の高い樹脂と、?耐摩耗性が高く滑りがより樹脂を探しております。
現在は、PEEK、フッ素樹脂、をよく使用しているのですが、
これ以外にいいものはないでしょうか?
また、?樹脂によってはグレードで、ナチュラルグレードや摺動グレードが
ありますが、よい滑りがいいものを選定するのならば、摺動グレードを
選定すべきなのでしょうか?
上記?樹脂は、ワークの受けや、ガイドに使用します。
?の条件が必要とする目的は、
「ワークにキズをつけたくない」、
「より少ない力でワークを動かしたい」、
「ワークと擦れたときのゴミをより少なくしたい」です。
※ワークは主によく洗浄された石英ガラス(樹脂相手でも滑り難い)です。
回答 (6件中 1~5件目)
ポリイミド樹脂では如何か。
相当高額です。
耐熱性の高いといっても使用温度はどのくらいでしょうか?
100℃までなら断然、超高分子量ポリエチレンです。
100℃をこえるならテフロン系という事になると思います。
使用温度で問題ないのなら摺動グレードを使うべきです。
いづれにせよ最高温度によって決定すべき問題だと思います。
小生は、耐摩耗性に関して
? 超高分子ポリエチレン(商品名;ニューライト)
? MCナイロン等
を使用します。
高機能樹脂は高価です。
不純物や耐薬品性での条件がないなら、?か?を検討してみて下さい。
耐熱性が高く耐摩耗性も高いと言うなら「ベスペル」でしょう。(デュポン製)
他にも後発メーカーの似たタイプのエンプラは有りますけど、
現在でもトップクラスの一つです。
質問の趣旨が?と?別だとしても?に該当します。
(非常に高価なのは覚悟してください)
?だけで言うなら、ポリエチレンか超高分子ポリエチレンになろうかと思いますが、
いろんなメーカーから多種類出ていますので、特定の推薦できる物は有りません。
なお、テフロンの滑りが良いのは確かですが、対象物にテフロン成分が転写して、
テフロンどうしの摩擦になるから滑りが良いと私は理解しています。
故にゴミも沢山出ます。(上記「ベスペル」もテフロン系のエンプラですが・・)
回答2の方が言われる通り何を使ってもそこそこはゴミが出ます。
耐熱性では、「ベスペル」は明らかに推薦できるのですが、低摩擦・耐摩耗性と言う事ではベストでは無いと思います。
先の回答でテフロン系と記入しましたが、よく調べると、ポリイミド系で摺動グレードには、テフロンが含まれる様です。
「よく洗浄された石英ガラス」と言われる点からすると、ゴミ問題も大きなウェイトがあるのだと思われ、「ベスペル」の摺動グレードが良いとは一概に言えません。
「ベスペル」にも相当種類が有る様で、中には黒鉛入のものとかも有りますので、あくまでも耐熱性重視の場合の選択肢の一つとお考え下さい。
詳しくは、やはりメーカーに問い合わせてみてください。
滑りの面では、究極はエアで浮かす事に尽きます。樹脂+空気穴ですね。
耐摩耗性では超高分子ポリエチレン、磨耗しても意外に小さいゴミが出にくく安価なナイロンなど。+耐熱性が要るならPEEK、耐熱性がさらに必要ならベスペルと私は考えています。
フッ素樹脂は軟らかい故によく滑り、滑っている限りは耐摩耗性が良い、、、だったと記憶するので、?、?の命題が、両立しがたいような気がします。
特に、ワークのエッジが引っ掛かるのなら、どんな樹脂でもダメでしょう。
発想を変え、滑らさない、に出来ないでしょうか?
その手段として、コロにする、エアー吹きで浮かすとか
回答ありがとうございました。
?と?は別々の課題です。
手段を変えるというのは、すでに可能な部分は適用しております。
変えることが出来ない部分が結構ありまして・・・
回答ありがとうございました。
早速ベスベルを調べたのですが、
ベスペルにもナチュラルグレードと摺動グレードがありました。
やはり、滑りを求めるなら摺動グレードを選定すべきなのでしょうか?
滑り易さを表す数値等(摩擦係数?)があれば比較出来るのですが・・・
