逃げ面磨耗幅(フランク磨耗) VBとありますが、このVBは何の略なのでしょうか?
ご教授宜しくお願いします。
有難う御座います。
色々文献をあさったら
Verschleiβ Breit フェアシュライス ブライト(摩耗 幅)
でドイツ語だそうです。
有難う御座いました。
英語では?The flank wear width (VB max)?となって ますから、おそらくドイツ語。
下記サイトに略語の定義(P6)および、図(P71)がありました。
VB:Verschleißmarkenbreite
超硬の発明と切削理論は、ドイツが先鞭をつけたことに由来すると思われます。旧JISでもこの記号を使ってるようです。
摩耗と磨耗
皆さんいつもお世話になっています。 後輩から次のような質問をされました。 「磨耗 と 摩耗 って何か使い分けってあるんですか?? ネットで調べると加工関連では微...
歯車の摩耗の不均一性について
歯車①と歯車②を噛み合わせて回転させたところ、 歯車①の摩耗が1つの歯を起点に、sin波を描くように摩耗の大小があります。 摩耗の一番大きいところでは、歯がえぐ...
座標
こんばんわ。 NC旋盤にてC面と直線の繋ぎ目にR0.1を取りたいのですが座標が分かりません。 ご教授宜しくお願いします。 簡単な漫画図を添付しますのでよろし...
Rでグラフを作成したいです。
Rで水を境界面としたブリュースターの法則の反射率と入射角のコードを書きたいです。Rについては素人すぎてよくわかっていないのでご教授お願いします。
金属部品の表面仕上方法について
金属部品の表面仕上方法を探しています。 部品の厚みは0.6mmで 0.35mm(公差 ±0.02)x4mm(公差 ±0.02)の溝があり、その溝部内側に1か所だ...
