すぐに回答を!
精度 ±(1.0% F.s. + 1digit)…
2009/11/28 00:36
精度 ±(1.0% F.s. + 1digit) の意味
基本的な質問で申し訳ありませんがどうしても理解できません。
微差圧計を使用したいのですが、精度 ±(1.0% F.S. + 1digit)
が理解できません。
差圧レンジが0~200Paの差圧計を使用した時の精度誤差は、
どうなるのでしょうか?
特に 「F.S.」 「+1digit」 が分りません。
御教授の程宜しくお願い致します。
回答 (4件中 1~4件目)
2009/11/30 10:40
回答は出ているようですが,補足します。精度 ±(1.0% F.S. + 1digit)
の意味は 精度誤差が±(フルスケールの1.0% +最小単位)ですので,
±(2Pa+1Pa)=±3Pa がご質問の回答になると思います。
急速なディジタル化のなかででてきた表現でF.Sは従来のアナログ計器と同じ意味ですが1digitはディジタル固有の問題です。
ディジタルの最小表現単位、十進表示なら最少桁の「+-1」は信用できませんって。機器によっては
1/2とか3/4桁とかもありますけどディジタル化の最少単位分です。
御教授ありがとう御座いました。
2009/11/30 13:40
2009/11/28 03:11
#1回答者さんの答えに若干補足させてください。
「1digit」は、表示された数字の下一桁が±1digit変化する可能性が
あることを示しています。
デジタル表示が小数点以下なしの「200」であれば、#1回答者さん
ご回答のとおりです。
デジタル表示が小数点以下1桁の「200.0」であれば、
±(1.0% ×200.0 + 1digit)=±(2.0+0.1)=±2.1Pa
ということになるはずです。
補足説明ありがとうございます。
理解出来ました。
2009/11/30 13:36
2009/11/28 01:01
確かに基本、ですね。
検索して出てこないものかなぁ?と思って
試しに"+1digit"だけで検索したら
トップが↓でした。
http://www.fe-technica.co.jp/html/QA/15/qa_09.html
つまり今回は、誤差±3Paということですね。
ちなみに200Paのとき誤差±3Pa、20Paの時は±0.3Pa、ではありません。
常に誤差は±3Paですので、お間違えなく。
そうです。けど、FSはちゃんとつけましょうね。
今は続きなんで分かりますけど。
御回答ありがとうございます。
<御確認の為>
200Pa の 1.5% の誤差は ±3Pa・・・A
1digit は        ±1Pa・・・B
よって誤差は
A + B = ±4Pa で宜しいでしょか?
度々、申し訳ありません。
御回答お願い致します。
最後まで御教授ありがとうございます。
今後とも宜しくお願い致します。
2009/11/28 01:17
