一般作動油の配管コネクタについて
2023/10/16 17:39
- 一般作動油の配管コネクタについて4方口コネクタを探しています
- 使用用途により分路させるかどうかは判断が必要です
- 参考URLに載っている配管コネクタの情報もあわせてご覧ください
一般作動油の配管コネクタについて
2009/11/26 17:10
参考URLに載っているような4方口コネクタを探しています。
この4方口コネクタのネジはM10なのですが、Rc1/8を探しています。
ご存じでしたら教えて下さい。
ちなみに一般作動油(鉱物油(耐圧5~20MPa程度))で使用しようと考えています。
ブリヂストン、横浜ゴム、ニッタムアー等、ネット上でいくつか探してみましたが、ありそうでありません・・・
もしかして分路させるのは良くないのでしょうか?
使用用途によるのかもしれませんが・・・
アドバイスも宜しくお願い致します。
http://www.suntes.co.jp/pdf/combination/disk_brakes/konekuta.pdf
ブロックタイプでなくて良ければ伊原高圧継ぎ手に標準品があります
ブロックタイプなら製作してもそれほど高価では無いと思います
ブロックで4方油圧用は市販品はあまり見ないですね
低圧用ならミスミなどでも市販されてます
分路については用途次第と思います
流量・流速は落ちますが圧力は理論的には落ちないのでシリンダなどの作動であれば速度が落ち作動のタイミングは狂うと思いますがそれで支障なければ大丈夫では?
分岐させて分路それぞれの流量を管理するにはデコバルブなどありますがたいへん高価です
ミスミにあります。
NOが1なら4方口、2なら6方口になります。
見つかりました。
有り難うございます。
(油圧)ブロックマニホールドで検索してみてください。多数ヒットすると
思います。標準品で適用できなければ加工してもらうことも可能です。
メーカーに問い合わせてみてください。
名前が思いつかなくて苦労していましたが、見つかりました。
有り難うございます。
見つかりました。有り難うございます。
分路についてのアドバイスも有り難うございました。
