外気処理エアコンが故障したら
2023/10/16 18:18
- 外気処理エアコンが故障した場合、室内用のエアコンだけで製造現場の空調を行うことは困難ですか?
- 室内の目標温度は22℃で、外気温は10℃以下の場合があります。
- 他に故障の可能性や影響はありますか?湿度や室内機への影響など。
外気処理エアコンが故障したら
2009/11/17 14:40
外気処理エアコンと室内用エアコンを用いて製造現場の空調を行なっているのですが、外気処理エアコンが故障してSTOPした場合、室内用のエアコンだけでで空調することは困難でしょうか?
室内は22℃狙い、
外気温は現在10℃以下で、真冬になると氷点下になることもしばしばです。
また他に不具合は考えられますでしょうか?
湿度?室内機への影響?など
お願い致します。
貴殿の言わんとしている事は、一つの部屋を2台で空調していると言う事でしょうか?
だとしたら、条件が判らないです。
どのくらいの広さの部屋で、それぞれのエアコンの容量がどれくらいかぐらいはないと、わからないでしょう。
おそらくですが、2台のエアコンで空調かけているということは、能力が元々足りなかったのではないでしょうか?
また、冬場のエアコンの場合、通常は湿度の管理はほぼ無理だと思います。
かなり湿度は低くなりますので、加湿器などをつけた方がいいと思いますよ。
静電気発生の原因になりますから…
クリーンルームの設計はしたことがないので、はっきり言えませんが…
貴殿が懸念している事項は間違いなく発生するでしょう。
押込みの風量が不足することにより、圧も下がるでしょうし、室温を上げる熱量も不足するでしょう。
湿度に関しては、どのような加湿器かわかりませんが、風量が不足するので加湿器のところで湿気が滞留するでしょう。
加湿器の制御系がやられる恐れがあるかもしれませんね。
2009/11/17 16:37
すみません、かなり説明不足です。
クリーンルームを空調しています。
外気が外気処理エアコン(とプレフィルター)を通った後、数台の室内空調機(HEPAフィルター込み)を
通って部屋全体を空調しています。
部屋の?数は詳しく分かりませんが、建築段階で計算されている(はず)なので、
正常状態での能力は問題無いと思います。
外気処理エアコンが止まってしまった場合、(以降、私のイメージですが)
・押し込みが減った分、室内空調機ではクリーンルームの室圧が保てない?
・外気処理エアコンで1段階目の空調(例:外気0℃→室内送り温度20℃)を
行なっているのが、外気が直で室内機に入るので温調が間に合わない?
・加湿器は一応ありますが、外気処理エアコンと室内空調機の間にあります。
外気処理が止まると押し込まれない?
室内空調機の引き込みで加湿はできる?
(押し込みとか引き込みとかイメージで書いてます)
以上です
一般的には、1台で容量が足りないから2台使用しているの考えが一般的です。
以前は1台だけで、使用していたなら可能でしょう。
但し、外気処理エアコンと室内用エアコンのワット数に注意が必要ですが…。
室内用エアコンの取扱説明書に、室内仕様と使用部屋の大きさを記述している
箇所があります。それを確認しても良いでしょう。
また、不具合は換気ができないので、人数が多い場合や火器を使用する場合は
酸素濃度に注意をして、湿度等も加湿器等で調整した方が良いでしょう。
書き込み中に、補足が出ていたので追記します。
クリーンルームに供給する時間当たりの空気量と最大温度差で、時間当たりの
カロリーが出ます。それを、ワット数に換算して、その仕様にあるか否かを
確認しても良いでしょう。
クリーンルームなら、室内温度のバラツキもあまりない方がよいので、断熱
効果も抜群なので、効率は90%程度で計算しても良いと考えます。
そこまでいくと私のレベルを大幅に超えています(^^;
火気の使用は幸いありませんが、酸素濃度に関係してくると怖いですね!
やはりそのような事が考えられるのですね!
加湿器の制御系は全く考えてませんでした!!
即回答頂きありがとうございます!
