タップ深さ計算
2023/10/16 18:18
- MCナイロンにM90x2のタップをたて、引張り荷重30?掛ける際のタップ深さについて教えてください。
- タップ深さの計算式と必要な最低タップ深さについて教えてください。
- タップ深さを考慮してネジが破断されないための最低限のタップ深さを教えてください。
タップ深さ計算
2009/11/17 13:55
お世話になります。
MCナイロンにM90x2のタップをたて、引張り荷重30?掛けようとしています。
ネジが破断されないタップ深さは最低何ミリ(何山)必要でしょうか?
計算式も教えて下さい。
よろしくお願い致します。
厳密にはねじに発生する軸力はねじ締め付けによる発生軸力と引張り負荷
(ここでは30kg)になります。ねじ締め付けのレベルを低く抑えれば引張負荷
がねじの許容せん断荷重より小さければ問題はありません。この場合は回答
(1)さんの推奨される計算(ねじ山のせん断強度)で良いと思います。ただし,
締め付けによる影響も見落とさないようにしてください。下記補足しておき
ます。
ねじせん断強度のサイトが移動しているようなので,他の計算例を下記し
ます。
http://support.kozo.co.jp/support/disp.php?p1=1537
以下のURL資料を確認して、計算をしてみて下さい。
そして、MC(モノマーキャスト)ナイロンの物性は、以下の資料を確認の上、
引張応力の何%をせん断応力で使用するかは、ねじ資料の鉄製部材の応力対応
に準じて確認してみて下さい。
計算方法で、判らない処があれば、実際の計算方法を途中掲載して、確認して
下さい。
早速の回答ありがとうございます。
助かりました。
参考に計算してみます。
回答ありがとうございました。
締め付けの影響も検討して再計算してみます。
又、追記での案内ありがとうございました。
