外径一般寸法とは?質問内容まとめ
2023/10/16 18:31
- 外径一般寸法についての質問内容をまとめました。外径φ20部にHcrメッキ30μm施工という指示の注文があり、一般寸法でお願いできるのか疑問が出ています。初心者にもわかりやすく解説します。
- 外径一般寸法についての質問内容をまとめました。寸法公差が入っていない注文に対して、客先から一般寸法でお願いできると言われたので疑問を持っています。外径寸法も一般寸法の基準があるのでしょうか?初心者にもわかりやすく解説します。
- 外径一般寸法に関する質問についての要約です。外径φ20部にHcrメッキ30μm施工という指示の注文があり、寸法公差がなく一般寸法でお願いするか疑問が生じました。外径寸法も一般寸法の基準が存在するのでしょうか?初心者でも理解しやすく解説します。
外径一般寸法
2009/11/06 10:10
はじめまして。
外径φ20部にHcrメッキ30μm施工という指示の注文が来たのですが、寸法公差が入っていなく、客先に問い合わせたんですが、一般寸法でお願いします。と言われました。
長さなどはJISで一般寸法などがありますが、外径寸法も一般寸法というのは、JISなどで決まりがあるのでしょうか?
初心者ですみませんが、よろしくお願いします。
外径がφ20mmなら、以下のURL資料から、
◆ 6mmを超え30mm以下
◆ 記号Cの粗級
で、φ20mm±0.5mmとなります。
が、やはり先方に今一度確認した方が良いでしょう。
以下のURL資料をコピーして、◆ 6mmを超え30mm以下で、◆ 記号Cの粗級
なので、φ20mm±0.5mmとしますと。
すると、±0.5mmは大きいので◆ 記号Mの中級で、φ20mm±0.2mmとしま
しょうとか、Hcrメッキ30μm施工があるので、φ20mmの-0.2mm~+0mm
にしましょうとか返答がある筈です。
頑張って下さい。
「JIS B 0405 普通公差-第1部 個々に公差指示のない長さ寸法及び角度寸法に対する公差」 の解釈に錯誤があると思います。
質問者の云っている外径寸法は、「表1 面取り部を除く長さ寸法に対する許容差」が適用されると考えてよいでしょう。
「外径」も「内径」も長さです。「付属書A」を読むとそのことが理解できると思います。
JIS規格はインターネットで無料閲覧が出来ます。
一度閲覧して納得してください。
