30Cr-Ni-Mo-8Vとは?代替材料は?
2023/10/16 18:41
- 30Cr-Ni-Mo-8Vとは何ですか?代替材料はありますか?
- 30Cr-Ni-Mo-8Vは、補修を考えている部品の材料規格です。日本での調達が難しい場合、代替の材料としてどのようなものが挙げられるのでしょうか?
- 30Cr-Ni-Mo-8Vは、補修を考えている部品の図面に記載された材料の規格です。日本での調達が難しい場合、他の材料で代替する必要がある場合があります。代替材料について教えてください。
30Cr-Ni-Mo-8V
2009/10/26 19:10
補修を考えている部品の図面を見ると30Cr-Ni-Mo-8V
となっていました。この規格はなんでしょう?
日本で調達が難しい場合代替の材料としてはどのような
ものが挙げられますでしょうか?ご教授願います。
自社の設備なら 強度的に満足すれば良いのでは?
調べてみると成分が載っているカタログを発見しました(P-22)。
http://www.2stroke-tuning.nl/media/pdfjes/staalsoorten%20.pdf
どうも ダイス鋼が近い・・・?
↓熱間工具鋼成分表
http://www.hitachi-metals.co.jp/product/steel/hottool.html#sosei
硬度を調べて近い物を採用しては如何ですか。
http://www.uddeholm.co.jp/uddeholm-menu.html
(これも参考になると思う)
私も初めての材料なので、Googleで検索してみました。規格はEN10083-1(欧州統一規格)のようです。日本,米国の規格で代替できるものはないようです。欧州のメーカ(恐らくドイツ)から調達するしかないようです。
そうです、ドイツの機械です。私もGoogleでそこまでたどり着いたのですが、材料に関しては知識がないものですからどうしてよいものかと悩んでおります。やはりメーカーから調達するのが一番でしょうけど納期が…。有難うございます。
成分表を探していただいて有難うございます。また、サイトのご紹介も有難うございます。大変参考になり、方向性が見えてきました。有難うございます。
