板ガラス強度計算方法とは?素人でも簡単にできる!
2023/10/16 18:45
- 板ガラスの強度計算方法を知りたい
- 真空チャンバーに石英の窓やフッ化カルシウムの窓を付ける際、板厚の選定方法を教えてください
- 真空チャンバーの内部をガラス窓で覗きたいが、強度計算のやり方がわからず困っています
板ガラスの強度計算について
2009/10/22 10:02
真空チャンバーに石英の窓やフッ化カルシウムの窓を付けたいのですが
板厚をどうやって選定すれば良いのかわからず困っています。
http://www.oken.co.jp/web_oken/Keisan_jp.htm
ここで計算式が出ていますが、どうやって計算するかも
この計算では「何ミリの板圧なら大丈夫!」と言った答えが得られるのかもわかりません・・・
チャンバーの内部は真空に引かれます。
その内部をガラス窓で覗こうと言う物です。
本当にど素人なもので困っています。
貴殿が提示している“結晶耐圧計算式”を観ますと、先ず、
? 図1と図2は、窓の取付方法での選択です。
構造がどちらのタイプかを選択します。
判らない場合なら、圧力が掛かる面積が、覗き窓部と同じか、大きいかで
判断します。
? 円形か角形かは、覗き窓部の形状です。
以上の?と?で、使用する式を選択します。次に、
? t:厚さ(cm)は、板厚の事です。
? P:単位面積当たりの圧力(kg/cm2)は圧力です。単位がMPaなら換算
して下さい。
? Fa:見掛けの弾性限界(kg/cm2)、表から、
CaF2;372.63(kg/cm2)、石英;680(kg/cm2)
? D:形状が円形の時の開放部の直径(cm)
? b、a:形状が角形の時の2辺の長さ(cm)
? c:b/a≧1、これは正方形でなく長方形の場合にbが長辺、aが短辺の意味
です。
そして、( )^1/2は √( )です。また[ ]^1/2は √[ ]です。
( )や[ ]の計算優先順位と意味は判りますよね。
提示の式は材料力学のモデル計算結果から導出できます。たとえば下記サイ
トの全面等分布荷重のモデルでR→D/2,σ=Fa/4(安全率4)と置き換えると
t/D=√(3/4・P/Fa)=0.866√(P/Fa) が与えられます。なおこの式から
内圧Pのチャンバーのガラス窓の最小板厚が求まります。
勉強になりました。ありがとうございました。
素人だからといって、理解することを放棄していませんか?
何がわからないのか問題を整理しましょう。
非常に簡単ななの式で、変数に値を当てはめればいいだけです。
そのうえで、どれがわからない項目なのか質問しましょう。
ごめいわくおかけしして申し訳ないです。すいませんでした。
お礼おそくなりました。勉強になりました。
