ラベル貼り機を探しています
2023/10/16 19:17
- ラベルメーカーにロール巻には出来ないと言われたラベルです。なので、1枚1枚貼る事になります。
- サイズ200*100mmで、数枚重なっている状態で1つのラベルです。剥離紙はセンタに切れ目があります。
- 手で貼っているラベルを自動化したいという案件で、効率的なラベラーを紹介して欲しいです。
ラベル貼り機
2009/10/20 14:13
ラベラー(メーカー)を探しています。
なので、1枚1枚貼る事になります。
ロール巻のラベルなら出来るというメーカーはあるのですが、1枚1枚となるとダメみたいです。
ラベル自体は弊社範囲ではないです。
サイズ200*100mm
数枚重なっている状態で1つのラベル(残り数枚になった伝票みたいな感じで、綴じられているのが左だけではなく左右綴じ)
剥離紙?はセンタに切れ目があります。(湿布みたいに真ん中で割れてる)
現在は手で貼っています。
それを自動化したいという案件をかかえてまして、こんないいラベラーがあるよというのを紹介して欲しいので、宜しくお願いします。
貼付け面は、円筒の側面です。
結構難しい機械になりそうですが、
予算が許せば新規製作で出来るだろうと思います。
液晶パネルの偏光板貼付機のメーカーなら、
相談に乗ってくれると思います。
ムラカミ精機(横浜市)
http://www.murakami-seiki.com/
淀川メディック(淀川ヒューテック傘下・・大阪)
http://www.yodogawa.co.jp/products/e_panel/index.html
その他にも数社有る様ですが、過去付き合いが無いので、
話に乗ってくれる雰囲気かどうかわかりませんので・・・
予算ですね~
上記の様なメーカーに頼むと、半自動機でも数百万単位になると思います。
(対象物を手でセットして手で取り出す感じで)
完全自動機なら一千万以上の話になりますね。
予算が百万未満位の話であれば、
作業能率の向上を図る補助的な機械を内作で作る事になるでしょう。
例えば、ラベルが単票ならば1枚ずつ(半分くらい)吐き出して、
「テプラ」の付属機能みたいに端をめくるだけのもの、などが考えられると思います。
また、本当に全自動化するならば、
今の数枚綴りラベルを繋いで自前でロール化を行うか、
完全に切離して単票にするかが必要だと思います。
ロール巻き対応の機械が入手できるならば、
ラベル繋ぎ機を作った方が良いかも知れませんね。
MELFAの産業用ロボットのアプリケーションでよく似た事例があったかもしれません。
産業用ロボットのメーカー何社かに問い合わせてみてはどうでしょうか?
産業ロボットは考えていませんでした。
問い合わせてみます。
紹介ありがとうございます。
予算はあまりないのですが、参考にさせていただきます。
単票ですね。
打合せに行ってきた者が何かアイデアを持ってきているみたいなので、それを聞いて内作になりそうです。
どこまでの自動になるのかは、話を聞いてからですけれど。
