初心者のためのねじ加工の基礎知識
2023/10/16 19:18
- NC旋盤半年の初心者がねじ加工図面で表示されている表記についてわからず困っています。
- ねじ加工には必ず相手(ナット)が必要であり、相手無しでは加工できません。
- ねじ加工の基礎知識について説明し、初心者でも理解できるようにしていきます。
ねじ加工について
2009/10/20 08:38
いつもお世話になります。
NC旋盤半年(単品加工)の初心者です。
旋盤加工図面で、7/8"-20 と書いてあります。おねじです。
何のねじなのか全くわかりません(>ー<)
いろいろ調べたんですが・・・
またこれは相手(ナット)などないと
加工できないでしょうか?
どなたかわかる方ご回答よろしくお願いします。
他の回答者さんの記述通りです。
"は、インチを表す時に使用する記号です。
そして、インチのねじは、1インチ(25.4mm)当たりの山数を表示するので、
7/8インチで、1インチ当たりの山数が20山のねじです。
只、インチねじも“ユニファイ”ねじとJISでは廃止されている“ウイット”
ねじがあるので注意して下さい。ねじ山の角度が異なります。
できれば、図面の問い合わせをしてからの加工がベターでしょう。
また、並目ねじは-9なので、細目ねじのしかも-20用ナットの入手が困難
かもしれませんが、合わせ用ナットとして入手した方が良いでしょう。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
ダブッた回答、必要ない。
先に回答した人に、とても失礼だ!
とても失礼だ→非常に失礼だ
ご回答ありがとうございます。
参考になりました
回答(1)さんとダブりますが,ユニファイ極細目ねじ 7/8-20 UNEFです。
呼び径:7/8インチ,ねじ山数:20山/インチ を意味します。
ご回答ありがとうございます。
参考になります!
7/8"-20
とは、ユニファイ細目ねじの呼び(7/8-20 UNEF)ですが、JISで規格化された物よりもピッチが細かいですね。
添付の資料を、参照ください。
早速の回答ありがとうございます。
添付いただきました資料参考に、なんとか
加工できるようがんばってみます。
初心者にも非常にわかりやすいご回答ありがとうございます。
たいへん参考になります!
