樹脂で無垢な球を作る方法とは?
2023/10/16 19:25
- 樹脂で無垢な球を作るための成型方法や素材について教えてください。
- 低コストで大量製造するための樹脂の成型方法を教えてください。
- 樹脂でφ3-5cmの無垢な球を作る際に考慮すべきポイントを教えてください。
樹脂で球を作りたいと思っています。
2009/10/09 11:21
樹脂で無垢な球を作りたいと思っています。
無垢という表現が正しいか分かりませんが、ビー玉の素材がガラスではなく樹脂というものです。
樹脂はポリプロピレンやポリエチレン、球の大きさはφ3-5cm程度です。
金型を使って作る程の真球度や寸法精度は必要ありません。
低コストで大量(何十万個)を製造する方法としてはどのような成型方法がよいでしょうか?
つパチンコ玉
http://www.satotekkou.co.jp/technical/steel_process01.php
ベアリングも似たような工程だったはずです
精度がいらないのなら
単純に金型に
ランナー - 玉 を大量 に堀り
次ぎ工程でプレスみたいな切断機←専用機で切れば
既存の生産技術でできると思います
参考までに飴玉を作る技術はいかがでしょう。
ノズルで棒状に成型して螺旋状の金型を通過させる構造です、連続で出来る為効率は上がります。
製菓機械を作っている会社でしたら参考になるのではないでしょうか。
またはビー球ですか。
ビー玉の製造方法について調べてみました。
この方法面白そうですね。
材料を樹脂として応用できるか調べてみます。
参考URLの方法すごい力技ですね。
この方法でパチンコ玉が作られているとは思いもしませんでした。
>精度がいらないのなら
>単純に金型に
>ランナー - 玉 を大量 に堀り
>既存の生産技術でできると思います
についてなんですが、金型を使用すると、樹脂が冷却されて固まるまで金型を外せないという認識でいるのですが、表面が固まってくずれない程度で取り出すことも可能なのでしょうか。
外注先に相談したところ、冷却時間がコストに跳ね返るとのことでしたので気になりお聞きしました。
