はじめましてこんにちは。
透明PVC板(厚10mm)に5Φ深さ9mmで穴明け加工をしています。
スピンドルにくわえたドリルで
1穴づつ100穴くらい明けるのですが
たまに、ドリル中央付近にキリコが
排出されずに巻き付き
PVC板表面にリング状の傷跡が付いてしまします。
Nachiの鉄工ドリルのカエリは落として
クーラントはしています。
オイル等の吹付けはしていません。
ドリルの回転数、降下速度は
測定器がなく実測値はわかりません。
恥ずかしながら、勘を頼りにやっています。
キリコによるリング状の傷跡を無くしたいのですが
ドリルの選定、回転数、降下速度等
レシピなどがありましたらご教授お願いします。
よろしくお願いします
こんにちわ。
弊社ではアルミ加工の時に使用しますが、参考URLの物を使用しています。
ホームセンターで売っているので簡単に手に入ると思います。
表面はツルツルなのでキリコも引っ掛かりにくいです。
一度試してみて下さい。
巻きつかせないのが理想でしょうが
設備的に簡単にいかないのでしょうね。
ドリルは変更した方が良さそうな気がしますが
ご要望の保護フィルムの例のリンクをしておきます。
多分こんな感じではないかと思います。
回答 1)さんのアドバイスが正論です・・が
あえて、私の経験から
すくい面に若干細工をしておられる
もっと大きく すくい面を落してテストして見ては?
通常、30度程度のすくい角があると思うが、そのすくい角を 0度かマイナス
5度位まで1.0mmほど落します。
これで相当 切粉の状態が変わるはず
抜け際のワークの持ち上がりも解消できます。
あまり落し過ぎると切れが悪くなるので注意が必要です。
出来ればシンニングも同時に入れて下さい。
2009/10/08 15:00
ご回答ありがとうございます。
いろいろ すくい面を落としてやってみました。
シンニングも入れたドリルで
1000穴くらい平気で穴明けしてても
問題なく出来る時もあるし。出来ない時もあるので
結局、人が見張りしてる状態です。
薄くて剥がせるフィルム皮膜をつくる
スプレータイプのモノを見つけたので
一度試そうか?と思ってます
御教授ありがとうございました。
板に透明なテープなどを貼ってガードしてみてはどうでしょう?
2009/10/08 08:20
ご回答ありがとうございます。
はい。以前サランラップ位のシート貼ってやってみましたが
粘着力が足りないのか
これまた、たまにドリルに巻きつき
被害が拡大した経験もあります。
手軽に購入可能な保護シートみたいな
モノご存知ないででしょうか?
NCでやっているのなら G79でQ少なくすればいいと思います
PVCなので
鉄用ドリルではなく
樹脂用ドリル 弱ねじれのもののほうがいいです
手でやるのなた
一気に9mm沈めるのではなく
3回ぐらいにわけ3mm沈んだら上げ6mm沈んだら上げて見てください
ステップができないのなら
加工条件を
回転数を現状のまま
送りをあげて
キリコを厚くし、巻きつきにくくする方法もあります
(あんまりあげると、割れる場合もありますが)
逆に、薄くして、巻きついてもキスつかなくなるまで
キリコを薄くする方法もあります
回転数を上げる
2009/10/08 08:52
ご回答ありがとうございます。
説明不足ですいません。
NCじゃなく、スピンドルは空圧式で上下する機構で
下降速度は、油圧式のダンパーで速度調整しています。
そのため数値での調整は出来ず
経験と勘(キリコの状態と音?)でやっています。
うまくいくときは連続して
キリコも上方に排出していきますが
1度キリコが絡みつくと、ドリルに累積して
それが表面にリング跡を付けます。
取り除くと、また連続して正常な状態になります。
樹脂なので品質に微妙なバラツキがあるのかもしれませんが
確実にキリコが上方に排出される方法を模索中です。
弱ねじれの樹脂用ドリル探してみます。
一気に沈めるのではなく、ステップ降下機構を製作してやってみます。
アルミ板の切削について
5mm厚のアルミ板に幅5mm長さ160mmの穴を開けようとしています。 DIYでやっていますのでフライスではなくトリマーにエンドミルを付けて開けようと思います...
NC旋盤のドリル加工
初めましてお世話になります。 早速ですが相談させて頂きます。 内容は、NC旋盤でSS400の60π×40tに5πのセンター貫通穴を空けたいのですが、 金色の加工...
卓上CNCフライスについて
閲覧ありがとうございます。 10mm厚のアルミ板を切削したいのですが、 アルミの切削が可能でオススメの卓上CNCフライス盤を教えてください。 またアルミ切削...
センタレス研磨機にて多角形が出て困っています。
K社センタレス研磨機にて多角形が発生しています。(18角形?) 今まで実施した事は ?調整車ドレスユニットのガタ点検。問題なし。 ?調整車送り停止精度。問題なし...
表面粗さの理論値について
はじめまして。 早速ですがお聞きします。 新品のチップを使って、主軸回転数970rpm、送り速度0.31、切り込みΦ1mmで切削したところ理論値と値が異なりまし...
回答ありがとうございました。
なんかよさそうですね。
保護フィルムの情報ありがとうございました。
早速、試してみようかと思います。
御教授ありがとうございました。
