※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:単品物の加工について)
単品物の加工について困っています|段取り時間とツメの成型
2009/10/05 00:28
  • 単品物の加工について困っています。段取りの時間とツメの成型が課題です。
  • 単品物の加工では、コストに見合った時間内での加工が求められます。
  • ツメの成型が足りず、形状的に使用できないツメが多く、改善策を探しています。
単品物の加工について
いろいろな事情から、今までは主に量産品を加工していましたが、これからは単品物が多くなる予定です。
そこで困っているのが、段取りの時間とツメの成型です。
量産品で今後、何度も加工するものならば、段取りに多少時間がかかっても特に何も言われませんが、単品物ならばコスト(単価)に見合った時間内で加工しないといけなく、上司からいつもそこを注意されていて、どうすれば短縮できるのか困っています。
また、ツメの成型も、単品物なのに毎回成型していたら時間も無駄だし、ツメがいくらあっても足りないとも言われます。
毎回、生ヅメから成型はしていませんが、既存のツメが30個ほどしかなく、そのうち量産品に使うもので単品物に使用できないものが10~15個ほどで、形状的(寸法など)に使えそうに無いものが数個あり、実質、単品物に使えそうなツメは10個程度です。
ある程度、いろいろな寸法や深さのツメがあれば、それをどうにか使えると思うのですが、ツメの数が少なく、径や深さが合わないようなものばかりの状況では、毎回ツメは成型しないといけないと思うのですが、これも改善する方法はあるのでしょうか?
クイックチェンジ式のコレットチャックは使えませんか?
海外メーカーでは
 マイクロセントリック
 ハインブッフ
国内メーカーでは
 キタガワなんかも製作していると思います。
お礼が遅くなって、すいませんでした。
クイックチェンジ式のコレットチャックを早速購入しましたが、大変便利で重宝しています。
その他の回答 (4件中 1~4件目)
2009/10/06 11:39
小生は機械設計者です。以前、仕事の受注内容に、
回答(2)さんの回答と類似した依頼がありました。
先端の小さな爪を製作し、生爪の種類や交換を減らし、合理化改善をする。
エラーが出て、お礼が書き込めず、大変遅くなりましたが、すいませんでした。
合理化改善も考えたいと思います。
単品用に1台NC旋盤がありますが
生爪は200セット以上あります
それでも足りなくなるのがφ20以下の生爪です
削ればどんどん大きくなりますからね
そこで、小物用には、生爪の先端に交換式の小さな生爪を
つくっています
お礼を書き込もうとしても、エラーが何度も出たために、そのままになってしまいました。すいませんでした。
やはり、爪の数はそれくらいはあるのが当たり前なのでしょうか。
どうにかもう少し数を増やしてもらえるように話をしていますが、「今あるだけで十分。」や、「工夫してやれ。」と言われるばかりで増やしてもらえそうにない状況です。
アドバイス、ありがとうございました。
弊社では9割が単品物(10個以下)で、サイズは主に直径30-300mmくらいです。
可能な限り直径と深さを揃えることが少量多品種を効率よく加工する方法かと思います。
生爪がいくつあるかは数えていませんが200個以上は所有しております。
両面を使っている生爪もあるので種類としてはそれ以上ですが、正直まだまだ足りないです。
単品物になると1日に10回くらい生爪を交換する場合もありますので、量産品とは違いそれなりの覚悟は必要かと思います。
お礼が遅くなって申し訳ありません。
私としても単品物に使えるつめが10個ほどしかないのは少ないと思っていましたが、200個以上とは驚きました。
しかし、単品物の割合が1割もないので仕方が無いのかもしれません。
どちらにしても、もう少しツメの数を増やしてもらおうと思います。
