超音波溶着について
2023/10/17 11:36
- 超音波溶着について質問があります。材料がPBTの容器底面へ5mm*20mmの大きさで同じPBTの材料を超音波溶着したいと思っています。
- 溶着代を考慮して貼り付ける板の厚みは1mmくらいでしょうか?4箇所/1容器の溶着が必要なのですが、価格はどのくらいするでしょうか?小生の会社でお付き合いしている加工業者に問い合わせましたが、そのような加工を今はしていない・・とか、溶着機を持っていないという回答が主でした。超音波溶着加工が出来る会社を知っておられましたらご教示いただけないでしょうか?
超音波溶着について
2009/09/18 14:27
各位、いつもお世話になっております。
1点質問させて頂きます。
超音波溶着したいと思っています。
仕上げ寸法で溶着前寸法より0.3mm程嵩上げしたいと思っています。
? 溶着代を考慮して貼り付ける板の厚みは1mmくらいでしょうか?
(溶着後研削)
? 4箇所/1容器の溶着が必要なのですが、価格はどのくらいする
でしょうか?
? 小生の会社でお付き合いしている加工業者に問い合わせましたが
という回答が主でした。
けないでしょうか?
宜しくお願い申し上げます。
以上です。
直接企業名をご案内してよいのかどうか分りませんが、加工業者さんよりも
まず超音波加工機メーカーさんに問い合わせたほうが良質なアドバイスを得られると思います。
成形部品は形状や寸法がよく分らないと良い回答が難しいのです。
精電舎電子工業さんに問い合わせられたら如何かな。
適正な加工業者さんも推薦してくれると思います。
回答有難うございます。
現在、精電舎電子工業さんに仕様を説明して見積もりを入手しようとしています。
