焼結材の溶接は可能?
2023/10/17 11:36
- 焼結材と鉄は溶接できるのでしょうか?普通に考えて無理そうに感じるのですが、溶接の種類や条件等を変えればできるのか、実績のある方がいらっしゃいましたら知恵をお借りしたいです。
- 焼結材の溶接について疑問があります。焼結材と鉄の溶接は一般的には難しいとされていますが、特定の溶接の種類や条件を変えることで可能性があるのか知りたいです。
- 焼結材と鉄の溶接について教えてください。通常は溶接が困難とされていますが、溶接の種類や条件を調整することで可能になる場合もあるのでしょうか?経験のある方のアドバイスが欲しいです。
焼結材の溶接
2009/09/18 10:41
焼結材と鉄は溶接できるのでしょうか?
普通に考えて無理そうに感じるのですが、
お借りしたいです。
もちろん焼結材においても溶接は可能です。しかし一般的には高硬度,耐摩
耗材料など特殊用途の部品を焼結で製作することが多いので,敢えて溶接で
機能を低下させるような使い方は疑問です。焼結体は空孔等が存在するため
本来の材料と比較して強度は低くなると思われます。しかし焼結技術も日進
月歩で,高密度・高強度を実現できるようになってきています。最近の動向
を紹介した論文がネット上にありましたので添付しておきます。
どうしても溶接が必要なら,焼結業者に相談されるのがよいでしょう。
空圧機器メーカーであるSCMさんは、旧社名が焼結金属工業といいます。
現在は空圧機器の製品が主力ですが、焼結部品も製作しています。
SMCさんの製品を使用しているなら、SMCさんに尋ねてみるのも良い方法と
考えます。<先ずは、営業マンに確認してみて下さい>
アドバイスありがとうございます。
一番身近な例では石材用やコンクリート用などのカッターです。
これの刃の部分はメタルボンドのダイヤ砥石で、焼結材そのものです。
以前は、ロー付けでしたが最近は安全性からレーザー溶接に切り替わってきています。
溶接の実例があるのですね。
溶接は可能でも、強度低下などのデメリットも
あるのですね。
ご指摘頂いた内容も含めて検討することにします。
