パイロットランプ接続時、モーターが動かない問題の解決策は?
2009/09/01 19:16
- パイロットランプを接続した際に通電はするが、モーターとインバータが動かない問題について、解決策を教えてください。
- パワーリレーの使用が一つの解決策として考えられますが、他にも解決策はあるのでしょうか?
- 素人がパイロットランプでコンデンサモーターとインバーターが作動しない原因を理解できず、パイロットランプを外すと問題なく動くことに困っています。
パイロットランプ接続したらモーターが回りません
いつもお世話になります。
パイロットランプを接続したら通電はしますが
モーターとインバータが動きません
パワーリレーをかませば解決しそうですが
その他に解決策はありますか?
素人の為パイロットランプでコンデンサモーターと
インバーターのが作動しない原因がわかりません
パイロットランプを外すと問題なく動きます。
宜しくお願い致します。
>1)パイロットランプ、インバータ、モータは、どのように接続したのでしょうか?
憶測ですが
R-----------------[INV]U----------------U(M)
S-------(PL)------[INV]V----------------V(M)
T-----------------[INV]W----------------W(M)
もしくは
S-----------------[INV]V-------(PL)-----V(M)
だと思う(動力回路に直列にPLを接続する)
こうするとほぼ動かない
R-----------------[INV]U----+-----------U(M)
S-----------------[INV]V----------------V(M)
T-----------------[INV]W-----------+----W(M)
+-(PL)-+
この説明がないと原因が特定できません。
また、相互に接続してはいけない端子の場合もあります。
2)パイロットランプ、インバータ、モータのメーカ名、形式、種類、定格仕様
はどのようなものですか?
形式や種類・定格仕様により接続できない場合もあります。
有難うございました解決いたしました。
お恥ずかしい話ですが、憶測どおりでした
直列を並列に配線し直したらうまく行きました
有難う御座いました。
