※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:温度環境)
工場内の温度管理について
2009/08/27 12:16
  • 工場内の温湿度管理方法及び温度設定についてお聞きしたいです。測定室・検査室・加工室・組み立て室などの温湿度は個別に設定するべきか、全室を一定温度にするべきかについて教えてください。
  • 工場内の温湿度設定基準を作成する予定ですが、規格や基準が存在するのでしょうか。個別の部屋ごとに温度設定をする方が良いのか、全室を一定温度にする方が良いのかについて知りたいです。
  • 工場内の測定室・検査室・加工室・組み立て室など、異なる部屋の温湿度管理についてお聞きしたいです。部屋ごとに個別の温度設定をする必要があるのか、全室を一定温度にする方が良いのかについて教えてください。
温度環境
測定室・検査室・加工室(加工機・成型機)・組み立て室等の温湿度管理方法及び温度設定についてお聞きしたいのですが
工場の中の温湿度設定基準を作ろうと思っていますが
上記部屋の温湿度は個別に温度設定をした方が良いのでしょうか
それとも、全部屋一定温度が良いのでしょうか
規格等が有るのでしょうか
どなたか、分かる方いらっしゃいましたらお教え願います
回答 (3件中 1~3件目)
2009/08/28 11:24
測定や加工精度を追求する為なら
「気温 20度」が基準なのは承知しておられると思う。
しかし、作業者の負担やコストは非常に大きくなります。
検査室だけでも 20度 が理想だか・・・・
どの程度の精度要求をされるかでクラス別けをするのが現実的
「JIS Z8703」 試験場所の標準状態 で温度は20度±5(温度等級 5級)
湿度は吸湿性のある樹脂を扱われるのなら 湿度50%±10(湿度等級 10級)
このあたりが現実的に思います。
機械精度や加工精度は輻射熱や日光の影響も非常に大きい
室温 20度と言って床や天井での温度差もあります。
超精密なら±0.1 なんて言う人もおられるが・・・
人がまともに働ける温度で、その部屋の温度を把握して
精度に関しては熱膨張などを考慮して補正するか マスターに対する
比較測定で大抵の精度(±0.005程度)は大丈夫
比較測定でも温度管理の出来ていない現場でセラミックのブロックゲージを
使うのはNGだと考えます。
と言って、あまり気にしすぎるとノイローゼになりますよ。
※最近は少しばかり涼しくなってきたが
 こんな回答したら 回答 1)さんが怒りそう・・・
回答有り難うございます
回答いただいた、内容をふまえて
環境基準作成したいと思います
温度に関しては、JISB0680が参考になると思います。
標準温度として20度とありますが、いろいろ議論もあるようで、(解説より)
20度から25度の間で、決めればよいかと思います。
回答有り難うございます
元々各部屋に統一性が無かった物ですから
会社としての、基準を決めることになりました
JISの内容も参考にして決めていこうとおもいます
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa626717.html
昔は27度だったような気がするのですが
まあ、いい加減であることは事実
ただ、冬場は零下、夏場は30度で製品を測ったものは、はたして良品なのかどうか、というのはあるので
測定室検査室は、エアコンかけてるところが多いと思います
じゃあ、加工時の測定とか組み付けはいいのかよってなってしまいますがね
そうすると、検査場は何でクーラーがあってうちには…とヒガミ要素になってしまい、指揮に影響するので
まあ、全部屋一定がいいんじゃないでしょうか
別角度から
いろんなところでパソコンが置かれてると思いますが
あれって、結構な暖房機器ですよ
HDDなんか、こんなに暑くても大丈夫?ってぐらい発熱してますし
CPUで目玉焼きを焼こうという計画も昔ありました
PED-Dなら焼けるかもしれない
そのくらいの発熱体です
っで、目玉焼きを焼いてはいけないですが
密閉した部屋だと40度何か簡単に言ってしまいます
内部温度はもっと高いです
すると、壊れてしまうので
まあ、最低でも30度ぐらいになるようにしてほしいものです
CPUで目玉焼き
ttp://kotsubu.net/Challe/38.html
早々の回答有り難うございます
色々なご意見を参考に考えてみます
