いつもお世話になります。
吹出し口径70φに取付けるステンパイプと差込継手を探しております。
パイプ厚が0.3mm位の薄型を探しております。
既製品で薄型パイプを取扱ってる所があればご教授下さい。
120度位の高温排気用に使います。
宜しくお願い致します。
下記は覗かれましたでしょうか。
70mmサイズではありませんが。
http://www.taketsuna.co.jp/no.op/no.op(5th).htm
http://www.taketsuna.co.jp/each_page/catalog_PDF/no.op_pipe(2008,06).pdf
ハステロイ旋削加工
いつも御世話になります 弊社は汎用旋盤をベースに機械加工を行っている会社です 普段はS45CやSUS304、SUS403の長尺シャフトの加工を主にやっておりま...
スウェージロック継手とフジキン継手の互換性
スウェージロック社のチューブ継手と、 フジキンのファインロックピュアーのF900シリーズの 形状が非常に良く似ています。 ・互換性はあるのでしょうか? ・使用...
これはなんというサニタリー継手ですか?
とあるサニタリー設備の部品についています。 ネジ部の外径がΦ94あります。 https://www.consuss.co.jp/products/2356/ ...
sus630とsus304の溶接
SUS304の穴にSUS630の軸を差し込み 点付け溶接(Tig)をしたところ割れてしまいました。よって、棒を使って隅にく溶接をしようと考えていますが、溶接棒は...
SUS304とSUS316の使い分けについて
潮風の影響や波に打たれる可能性のある部分の配管計画をしています。管材としてステンレス管を考えているのですが、SUS304とSUS316のどちらにしようか迷って...
