ネジの計測 日本とイタリアのネジの違い
2023/10/17 13:30
- イタリアの会社で作られた製品の、ネジ山を計測したいのですが、どうすればいいでしょうか?
- 内径が79.96?(実測値)もあり比較対照があまりないので困っています。
- FAVRETTOが使っている、ネジの規格などを知っている方いましたら教えてください。
ネジの計測 日本とイタリアのネジの違い
2009/07/27 17:13
イタリアのFAVRETTO社という研削盤メーカーのものです。
日本のネジとでは、ネジ山の角度が合わないとのことですが、イタリアでは何度なのか、決まっているのでしょうか?(日本とイタリアのネジの違いは?)
アメリカやイギリスはインチ系のねじをよく使いますが、
イギリス以外のヨーロッパ各国はメートルねじが第一選択でしょう.
メートルねじでなくても、特段の事情が無ければ、
ISOに採択されていない規格のねじを採用する事は考え難いですね.
ISOに採択されている一般用のねじは
メートルねじ、ユニファイねじ、管用ねじの3つで、
メートルねじとユニファイねじが60°、管用ねじが55°です.
めねじ内径寸法でみると、
メートルねじのM82×2が79.835~80.210(6Hグレード)と、
最も近いですね.(JIS B 0211:1997)
次いで、管用平行ねじのG2_3/4が78.576[+0.640,0]
ユニファイ系のねじに関しては、
手元の資料にはそこまで大径のものが掲載されていませんでした.
なおユニファイの3_1/4-4UNCが内径基準径75.677なので、
これが10山12山あたりになると、79.96に近付くかも知れません.
これらは私の手元に日本語の規格票や参考書が無いので、何とも言えません.
http://www.efunda.com/DesignStandards/screws/unified.cfm?start=575&finish=687 に、
インチで各許容寸法が出ていますが、これに基けば
3_1/4-10UNSめねじ2B級が79.807~80.340ですね.
ちなみに、ISOメートルねじ、ユニファイねじ、ISO管用ねじは、
JISにも採用されているので、日本で作ろうがイタリアで作ろうが、
それぞれの国の規格票に基いている限り、部品の互換性はあります.
ISO管用ねじ以外のウィットワース系55°のねじは、
本国イギリスを除けば、機械部品としての採用は
考えなくてよろしいかと思います.
その他の回答 (4件中 1~4件目)
イタリアの規格はたぶんENだと思いますが確証はもてません
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa609805.html
うちのCADを再インストールすれば出てくるんでしょうが根性はありません
すいません
ドイツだとDIN(ドイツ)なんですがね
ありがとうございます。参考にさせていただきます。
小生も、メートルネジが規格外なら、インチ系と考えます。
イタリア規格の事は知らないので全くの予想ですが、山の角度は55度ではないですか?
また、ネジの内径とはメネジの内径ですか?それともオネジの谷の径?
更に、ピッチ(もしくは山の数)が分からないと規格を探すのは難しいと思います。
(参考までにウィット並ネジだとURLにあるような寸法です)
以上が測定できれば、規格に無いネジでも製作することは可能になります。
遅くなりましたが、ありがとうございます。さっそく見てみました。参考にさせていただきます。
ありがとうございます。ピッチが1.5と思っていたので、もう一度実測してみます。回答のほうもとても参考になりました。
