硬爪とは?NC旋盤初心者のための硬爪の使い方と比較
2023/10/17 13:42
- 硬爪には、サイズがあるんですか?φ50とφ100を把握するのは、それぞれの径にあったもの使うんですか?それとも1種類の硬爪で、できるんでしょうか?2~3段の硬爪を見ましたが、1方の端面でも把握できるようですが。
- 生爪と比べて硬爪はどうなんでしょうか?φ100を加工するのにφ100用に削った生爪と硬爪と(把握の深さは同じ場合)を比べたらどうなんでしょうか?
- 黒皮の荒削りは硬爪でしたほうがいいのでしょうか。今回の加工材料は、S45Cφ180x70です。その他、硬爪についてありましたら教えてください。
硬爪とは?
2009/07/15 21:59
NC旋盤初心者です。
今まで、生爪(3つ爪)で把握して加工していました。
黒皮の荒削りは硬爪でしたほうがいいと言われましたが、硬爪を使ったことがなく、ネットでも調べて解らないことが多いので、回答をお願いいたします。
1.硬爪には、サイズがあるんですか?
2.生爪と比べどうなんでしょうか?
3.やはり黒皮の荒削りは硬爪でしたほうがいいのでしょうか。今回の加工材料は、S45Cφ180x70です。
市販されている硬爪は爪にスリットを入れ、焼き入れを施しています。
生爪と同じ把握力で掴むと、当たり面が少なく硬いためワークに食い込み様になります、
1.硬爪のサイズは下記にある豊和のHPを参考にしてください、1種類でいろいろ出来ます。
2.硬爪だと傷が付いてしまいます、又倒れなど精度が出ません。
3.黒皮材など滑りやすいワークなどの場合使用した方が良いと思います、
精度的にも黒皮なら問題ないでしょうし。
硬爪で精度が必要なら、使用しているチャックをメーカーに送り、
そのチャックに硬爪を付け研磨してもらう方法もありますが、
はちつけさんの場合そこまでの必要は無さそうですが。
カタログをよく見てください、取り付けボルト番号とステップ番号は爪の図に書かれてますよ。
カタログのH1typeで8インチの場合、
セレーションの位置調整(ボルト位置の変更を含む)と、
爪の前後の変更によりφ18-φ222まで掴むことが出来るようです。
>精度をさほど求めない荒削りの場合
↑ 的確な表現です。
2009/07/17 00:44
親切な回答ありがとうございます。
カタログを見たんですが・・・。
質問ですが、おおざっぱに言うと、
使っている旋盤のチャックにあった硬爪1セットを買えば、
精度をさほど求めない荒削りの場合、φ50~φ180なら
その硬爪だけで、セレーションの前後の調節によりできると
いう事なんでしょうか?
よろしく回答おねがいします。
硬爪いいですよ~。
ウチでは2段と3段のものを使用していますが、
ワークが黒皮のものや、鋳物を掴む時はほとんど硬爪です。
旋盤加工って基本的に表と裏、2工程ありますよね。
その場合、1工程目は基準の精度がでていない部分を掴む
ので硬爪で十分だと思います。
さすがに2工程目は成型した生爪を用いますが。
あと、参考までに
硬爪のワークを掴む部分について、メーカーにより
周方向の溝だけのものと、格子状に溝を切っているものが
ありますので、用途によって選定するほうが良いと思います。
具体的なお答えありがとうございました。
焼きの入った物が、硬爪。
入っていないのが、生爪。
生爪でも、荒引は出来ますが、黒皮掴むの、もったいないかも?
硬爪は、品物の表面に、傷が付き安い。
仕上げに、生爪を使うのが、普通のやりかた?
荒と仕上げでは、切り込みとか、送りが違うので、適宜、選べば宜しい。
大変参考になりました。
