高さ寸法公差±0.02mmの鉄、アルミありませんか?
2023/10/17 13:44
- LMガイドをかさ上げする為の材料についてアイデアを頂戴したく投稿いたしました。
- 鉄かアルミの材質で高さ公差のみ出ていればかまいません。
- 経済状況により経営が逼迫しているため、一番安くできる方法を教えていただきたいです。
高さ寸法公差±0.02mmの鉄、アルミありません…
2009/07/14 22:31
技術の森 ご回答者様
はじめまして。
当方、個人経営で設計製作を行っているものです。
その際に、LMガイドをかさ上げする為の材料について
皆様にアイデアを頂戴したく、投稿いたしました。
材質は鉄かアルミで、
寸法公差は高さ公差のみ出ていればかまいません。
幅公差、長さ公差は一般公差でかまいません。
それぞれの寸法は
高さ~60mm、幅~30mm、長さ~1000mm
です。(~となっているのは、大小さまざまあるからです)
まずは、そのような母材はありますでしょうか?
おそらくないと思いますので、
上下2面をフライス加工をすると思いますが、
総合的にみて、一番安くできる方法はないでしょうか?
昨今の経済状況によりかなり経営も逼迫しております。
何卒お教えいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
回答 (10件中 1~5件目)
総合的にみて、一番安くできる方法は、使用本数の同時加工です。
上面を加工し、ひっくり返して、使用本数を同時に加工するのです。
また、使用本数の寸法差を±0.02mmとして、LMガイドの動作がスムース
になる目的の加工のみとして下さい。
最終高さ調整が必要であれば、上端部に近い処でシム調整を市販品等を
購入し実施下さい。
反りの問題は、前述の加工方法であれば、レールのねじで矯正できる
範囲です。心配はないと思います。
テーブルべた置きで2本(同じ高さが必要な数)同時加工でと
加工者に説明しておくといいです
研磨はもったいないです
一本ずつ仕上げるとあほみたいに高い値段を請求されます
上記方法だと素材代(6F)だけです
ただし必ず一組で使わないといけません
多数個なら順番も決めるべきです
この辺は図面では書ききれません 手配者が昔はやっていたことです
一品ものならちゃんと神業を使いシムで調節してください←組み付けの技術が今は低下してるんです
寸法さえ合えば、ミスミでリニアガイド用高さ調整ブロックと言うのが出ています。
価格的にも
ミスミの高精度プレートがいいと思います。
500mmのものを2本使いでどうでしょうか。
的外れならごめんなさい
単純に高さがほしいだけなら
角パイプで嵩上げしてもLMガイドなら充分に
動かすことが可能です
小生の実績では全長12メートルを角パイプとLMガイドの
組合せで動かしたことがあります
6年間で120万回動かしても何も問題はありませんでした
但し、溶接面をはずしてください
