ミニバイアからのはんだボール問題とは?
2023/10/17 14:24
- ミニバイアからはんだボールが発生し、実装されているQFPにブリッジが多数起こる問題について相談です。
- はんだ槽は、日本電熱のものでプリヒートは95℃程度、はんだの温度は245℃で浸漬時間は4秒です。
- 基板が吸着した湿気によるものか、他の原因があるか教えてほしいとのことです。対処法も求めています。
ミニバイアからのはんだボール
2009/07/06 11:30
はじめまして。くり蔵と申します。
ミニバイアからのはんだボールで困っているのでアドバイスを頂きたいのですが。
噴流タイプのはんだ槽を通した際、直径0.5程度のミニバイアからはんだボールが発生し、実装されているQFPに付着してブリッヂが多数起こっています。
はんだ槽は、日本電熱のものでプリヒートは95℃程度です。はんだの温度は
245℃で浸漬時間は4秒です。
私としては、基板が吸着した湿気によるものなのかと思っているのですが、
他にも違う可能性があるのであれば教えて頂きたいと思います。
その他、対処法等アドバイスがあればお願いしたいとおもいます。
はじめまして。
まず、現品の確認や設備調査は実施されたのでしょうか。まだなら、
調査された方がいいです。
思いつくところとしまして、
?ミニバイアの穴の状態。
・これまでの基板は、レジストでふさがれていたのに
あるロットから変わった。
・穴はふさがれていなかったにせよ、これまではバイアの側壁は
レジストが無かったのに、今回の基板はレジストが塗布されて
いる。
?半田付け設備の条件確認
・半田噴流圧が高くなっていないか?半田あがりをよくするために
規格内ではあるが、これまでより上げていないか?
・フラックスや半田材料は同じか?
など、色々あります。原因により対処はことなってくるので
まずはそこからです。
吸湿を考えているなら、同じ基板を故意的に吸湿させて半田
付けして再現する確認してください。
がんばってください。
どうもです。
○Kg/cm2などの圧力そのものは困難です。
まず、半田を噴流するにはモーターで攪拌するので
モータの回転値が圧力を示す代用値になります。
上記は代用測定ですが、直接測定であれば、噴流部に
耐熱ガラスを当てて半田の広がりを見れば、直接
測定にはなります。
はじめまして、ステージアさん。
早速の返事ありがとうございます。
現品の調査等はまだ行っていないので実施したいと思います。
半田噴流圧を数字でだすことは可能なのでしょうか?
ご存じであれば教えて頂きたいのですが・・・。
お返事ありがとうございました。
こんにちは。
返答ありがとうございます。
耐熱ガラスでの測定は行っています。
測定した数値をもっと有効に活用出来るように
していきたいと思います。
ご親切にありがとうございました。
