Excel VBAでポテンシャル流れの計算プログラムを作成したい
2023/10/17 14:30
- ExcelのVBAを使って流体のポテンシャル流れを差分法で計算するプログラムを作成しています。完成しているのですが、正しく動作しているか不安です。
- ポテンシャル流れのプログラムを作成したいので、ExcelのVBAを使用し、差分法を利用して計算しています。完成しているが、正確性に不安があります。
- ExcelのVBAを使って流体のポテンシャル流れを差分法で計算するプログラムを作成中です。完成していますが、動作の確認をお願いできますか?
ポテンシャル流れについて
2009/07/01 19:30
エクセルのVBAを使って
作っています。
現在、一応完成したのですが、ちゃんとあってるかとても心配しています
ので、よろしかったら、確認したいのでポテンシャル流れのプログラムを作れる方プログラムのソースを教えていただけませんか??
プログラムを作りましたといってもどのようなプログラムかわかりません。流体は専門ではありませんが、熱の問題を差分で解析した経験はありますので、
そのときの事を思い出していえば、手計算でも計算できるような簡単な問題、あるいは理論解析解と比較して確認しました。それと、ポテンシャル流ですから、図示して等高線でも描いてみれば大体妥当かどうかはわかるのではないでしょうか?
歯に衣着せず申し上げると,お問い合わせの内容はかなり身勝手のように
感じます。
エクセルでVBAを使ってこんなプログラムを作りました・・・・・といって
ご自身で公開なさることを先にしては如何でしょうか。
あるいは,「ちゃんとあってるか心配なので,検証するための適切な例題を
教えてください。」などのような形でお問い合わせになっては如何でしょうか。
#2回答者さん,とても素晴らしいご回答と思います。私も見習いたいです。
