30歳以上の未経験者がプレス業界で働けるか?勉強方法やアドバイスを教えてください
2023/10/17 14:37
- プレス業界で働くには年齢や経験に関係なくチャンスがあります。30歳以上でも未経験からの転職は可能です。
- 未経験者の場合、プレス業界の基礎知識やスキルを身につけることが重要です。インターネットで検索し学習することをおすすめします。
- また、プレス業界で成功するためには関連する本やアドバイスを参考にすることが役立ちます。
プレスについて教えてください
2009/06/25 17:07
私はこれからプレスの設計者として仕事をしていきたいと考えています。
年齢も現在31歳でプレスの経験としては見込み変形のモデリングをやっただけでその他の経験は一切ありません。(経験者から見ると甘い考えだと思われるかもしれません、大変申し訳ないと思っています)
経験もない、そして30過ぎている人間がいきなりプレス業界で働く事は出来るのでしょうか?
現在ネットで検索をし勉強したりしていますが
どの様なことを勉強すればいいのかも全く分からない状態です。
何かいい本やアドバイスなどがありましたら教えていただけないでしょうか?
年齢は関係ありません。
やる気の問題です。
ただプレス業界といっても何をするかで努力の量が変わると思います。
例えば
?プレス加工のみー怪我を注意すればいいのではないでしょうか。
?金型の発注、受注ーこれはかなりの努力が必要です。単純に10年はかかると思ってください。
書籍は専門的なものが最終的には必要になってきますが、何も知らない人が
それを見ても面食らうだけです。(数学的な知識が必要になってきます)
とりあえず本よりも現場に行って現場で学ぶことが一番と思います。
(これでも3年はかかると思います)
参考になれば幸いです。
その他の回答 (5件中 1~5件目)
大雑把ですが、現在の仕事と関係するのではないでしょうか。
1.3D_CADトレーサーまたはモデリングからの転職
ハードルは高いですが、小規模企業や契約社員からスタートし技術を上げていくのは可能です。
2.製品開発からの転職
部品設計、金型設計の下流工程で仕事が簡単そうだと思うならやめたほうがいいです。苦労は変わらないのに納期や客先要求は厳しいです。
3.樹脂金型からの転職
機構的には似てますが、取り扱う成形方法の違いだけで苦労が伴います。
いずれにしても、現在までの業務経験を生かしたランクアップを目指す年齢ですので、異業種の転職ならあまりお奨めできません。
現在、職務経歴がなく転職するのであれば、年下の上司に仕える忍耐と見習いの給与に満足できるのなら可能性はあります。
設計は経験と知識が全てですので、出遅れた分は人の何倍も努力が必要です。
コメントありがとうございます
苦労せずに仕事は出来ないと考えていますので、その点に関しては問題ないかと思います。
そうですよね、やはり現在の職種を引き伸ばしていくほうが妥当かもしれませんね。
回答いただきありがとうございました
現在の状況 6月段階
製造業の求人倍率はうちの地方で0.2% (○ヨタ中心部では0.5%)です
そのうち 設計は(1%程度で派遣99% です)
ちなみに 派遣といっても 仕事はありません
そんなところは募集かけてはいけないと思いますが
ほかのところは 実務経験者で若い人を募集してます
ちなみにそんな人は存在しません
例
20代で設計経験(プレスならプレスだけで10年近く・・・って)
ちなみに4大出ていなければならないため
ストレートに4大出ても
22歳 ストレートに 設計して 28で退社 6年です ← 実務経験不足ではじかれます
計算が合わないことに気がついてないよ・・・○| ̄|_
人を雇う気があるんでしょうかね?
ちなみに相当数の設計の失業者があふれていると思います
ピンきりですが
面接に行けば、40人ぐらい面接に行ったとか
(ちなみに誰一人合格してません はたして ピンの人たちばかりだったのでしょうかね? 40人も行ってるのに)
某所でも書きましたが、運よく7月よりの仕事が見つかりましたが
設計ではないが、設計のスキルもいかせる職種で昔とったスキルも生かせるところ
あと、90%以上書類選考です←意味わかりますよね
ちなみに安易に職業訓練でCAD検定を選んでる人はやめて、
ほかの訓練を選んだほうがいいです
数ヶ月拘束されその間なかなか仕事探せず、
卒業時仕事が決まる可能性は、ほとんどない状況です
マスコミは景気の底打ちしたとか言ってますが
今の本当の状況を見ると誰もいえないと思う
底打ちしたとか言ってますが、まだまだ底はあるようにも感じます。
現状から考えると、今の仕事をがんばって続けた方が良いのかもしれませんね。
自分なりにもう少し考えて決断したいと思います。
新しい仕事に取り組むことに、年齢は有りません。素人の私もこの歳で金型製作部門の面倒を見てます。
この技術の森を毎日見てます。皆さんがたの挑戦、苦労を拝見し、元気つけられてます。
私のからのアドバイスは毎日の結果を記載、反省し、この次はこうやろうと毎日考えることをお勧めします。
健闘を祈ってます。
宜しく。
メカニカルプレスについてはKOMATSU、AMADA、AIZAWA等のカタログを入手し、プレスの仕様を勉強してください。
例えば「ダイハイト」「ストローク」とは何か。
カタログに記載して無い重要な事が有ります。例えば200Tonsプレスで加工できる能力は一般的に70%の140Tonsまでです。
金型については「ミスミ金型講座」がネットで見れます。
励ましの言葉ありがとうございます。
早速「ミスミ金型講座」を覗いて見まする
プレスと言っても、様々なプレスがあります。
貴殿はどこかの会社に入り、そこの設計者として仕事をしていくと思いますが…
メーカ毎で特許他あり、構造もまちまちです。
そんなに気を張らずに、新しい職場の先輩達に素直に色々聞いたり、教わったり、盗んだりしてください。
その会社ごとに違いますから…
貴殿は、会社が貴殿を即戦力として期待していると思っているのかもしれませんが、通常の配置転換であっても即戦力というのは難しいです。
ただ、教わったこととかについて日々勉強する事はいいことだと思います。
貴殿の活躍を期待します。
回答いただきありがとうございます。
出張に行っていた為直ぐに回答できずに申し訳ありませんでした。
私はCADを使用したプレスの金型設計者になりたいと考えていました。
実は何社か応募は致しましたが、全て帰ってくる回答が、
「30過ぎてて経験無いのであれば必要ない」と言われていた為に、このような書き込みを致しました。
確かに雇っていただければその会社のやり方を学んでいければそれが一番いいかと私も思います。
色々記入していただきありがとうございます。
自分なりにがんばって挑戦したいと思います。
