圧縮バネの選定で悩んでおります
2023/10/17 14:39
- 圧力バネの選定について相談です。ストローク、バネ外径、ピストン外径などの条件があります。
- 最大荷重が100Nの場合、15気圧に換算できるのか疑問です。
- 自由高さが低いほど良いと言われていますが、具体的な選定方法について教えてください。
圧縮バネの選定で悩んでおります
2009/06/24 12:23
いつも的確なアドバイス有難うございます。
今回はシリンダー内のお湯にピストンで15気圧の
圧力を掛けたいのですが圧力バネの選定が出来ません
内容
ストローク30mm
バネ外径 30φ以内
ピストン外径30φ
最大荷重(N)100とは15気圧に換算できるのでしょうか?
自由高さも低ければ低いほど良いです。
全く素人の為 宜しくお願いします。
1気圧は、約1kg/cm2です。15気圧であれば、約15kg/cm2となります。
それで、シリンダーのピストンの受圧面積ですが、
? ロッドが無い方向での押し付け側
π/4×φ30mm×φ30mm=707mm2=7.07cm2
? ロッドが有る方向での押し付け側(ロッド径φ12mm)
(π/4×φ30mm×φ30mm)-(π/4×φ12mm×φ12mm)=594mm2=5.94cm2
となり、
?では 15kg/cm2×7.07cm2=106kg(1038N)で押す
?では 15kg/cm2×7.07cm2=89kg(8722N)で押す
となります。これが、バネで押す力です。
さて、圧縮バネは、自然に放置した長さを“自由長さ”と言い、
自由長さから縮めた長さ(縮め代)×バネ定数=圧縮バネの力
が算出できます。
詳細は、URL資料のバネWEBで、計算方法や用語の詳細確認をして下さい。
気圧って
>大気の圧力。1 cm2あたり 1kg重程度の強さ。
>普通、ヘクトパスカルで表される。大気圧。
となるからピストン径が3cmなら
面積が7cm
15気圧だと106kgじゃない?
1040N?になるのかな?
だれか詳しい人補足お願いします。
1気圧は1ヘクトパスカル(hPa) です
1hPa=100Paです
1Pa=1 N/m2です
計算式は自分で考えてください
ttp://www12.plala.or.jp/ksp/thermo/onepress/
いつも分かりやすい回答有難うございます
大変参考になります、添付のURLで勉強してみます。
