※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:固定サイクル切り替え)
固定サイクルで指定の条件で穴あけ加工を行う方法はあるか
2023/10/17 14:42
  • マシニングで加工深さ100mmの穴を30mmまではG73の動きで、それ以降はG83の動きで加工したい場合、固定サイクルだけを用いて行う方法はあるか
  • 固定サイクルを使用せずに直接Z座標を指示する方法やマクロを使う方法もあるが、より簡単なプログラムで作成したいため、固定サイクルだけを用いて行いたい
  • 機種に依存しない方法で上記の条件で穴あけ加工を行う方法についての回答を求めている
固定サイクル切り替え
2009/06/23 12:40
初めて投稿させて頂きます。ご回答を宜しくお願いします。
さて質問ですが、例えばマシニングでドリルを用いて加工深さ:100mmの穴を
あける時に、30mmまではG73の動きで、それ以降はG83の動きで加工したいと
すると、固定サイクルだけを用いて行うことは可能でしょうか?
固定サイクルを使用せずに直接 Z座標を指示する方法や、マクロを使う方法は
分かったのですが、より簡単なプログラムで作成したいので固定サイクルだけ
を用いて行いたいです。
機種は問いませんので、何かご存知であれば回答をよろしくお願いします。
回答 (2件中 1~2件目)
2009/06/23 13:54
T10M6
G90G0G54X0Y0S852M3
M8
G43Z50.H10
Z5.
G98G73Z-30.R0.3Q6.F96
X0Y0
G98G83Z-100.R-29.Q6.F96
G0Z150.M5
M9
M30
T10M6
G15H1
G90G0X0Y0S852M3
M8
G56Z50.H10
Z5.
G71Z5.M53
G73Z-30.R0.3Q6.F96
X0Y0
G71Z5.M53
G0Z150M5
M9
M30
G83のR-29.をR0.3でも可能。
この場合、Z-30.まで、空振り。
回転、切り込み、送りは、任意。
省略出来るコードは、適宜。
多数の穴数の場合、
はじめに、G73でZ-30まであけて、同じ事を、G83でZ-100まで加工します。
X,Yの座標は、サブプログラムにしたほうが、安全です。
G83に切り替わった時、いきなりZ-29まで、突っ込みますので。
指定点戻りにしないと、Z-29までしかZ軸が上がりませんから、注意!
その高さで位置決め、まあ、早送りしますので、悲惨な事に、なります。
G71ZいくつM53、G98を使います。
蛇足。
G81で、一発で加工できるドリルが、販売されてます。
ナチの、パワーロング。
目から鱗。早い、早い。
Rに関しては、ケースバイケースということですね。
ただ、エアカットはなるべくしたくないので、R-29.の方向で考えたいと
思います。
補足説明ありがとうございます。
既存の工具で何とかしようと思っていましたが、パワーロングを使う方が
楽な上に早いですね。
アドバイスさせていただきます。
G73固定サイクル中にG83に切り替えての連続加工という認識で良いのでしょうか?
であれば、私の知る限り出来ないと理解しています。
但し、最近機械メ-カ-さんが独自のGコ-ドを作成されることがありますので、一度メ-カ-さんに問い合わせてみてはいかがですか?色々諸問題が発生すると考えますが。
ちなみに私は下記のように加工するようにしています。
X0.Y0.(加工位置)
Z2.
G99(G98)G73Z-30.R2.Q*.F*****(深サ30.までG73サイクル)
G80(一端G73キャンセル。R点復帰(イニシャル点復帰))
Z2.
G99(G98)G83Z-100.R-28.Q*.F*****(深サ30.の手前2.まで早送りで降下。G83サイクルにて加工。この時、R点はR-28.になっているので注意)
G80
このプログラムで手間が掛かるのは、穴加工につき1穴ずつ上記のプロセスが必要になることです。
アドバイスありがとうございます。
もしかしてあるかも・・・と思っていたので、「無い」と言って頂いて
すっきりしました。
