角パイプとアングル、吊り荷重の比較
2023/10/17 14:49
- 角パイプとアングルの同じ厚み・長さでの吊り荷重の比較について知りたいです。
- 断面積が同じであれば、角パイプとアングルの吊り荷重には影響がないのでしょうか。
- 角パイプとアングルのタップ設けた吊り荷重耐久性の比較について教えてください。
吊り荷重
2009/06/18 16:23
お世話になっております。
同じ厚み、長さの角パイプとアングルに同じタップを
設けて吊る際にどちらの方が耐えれるのか知りたく
投稿します。
断面積は同じなので影響ないのでしょうか
質問内容が??です。
先ず、同じ厚み、長さの角パイプとアングルに同じタップを設けて吊る際
とは、アングルがL-40×40×3なら、角パイプ□-40×3と考えたのです
が、断面積は同じなので影響ない??の文言が入り、意味不明となってい
ます。
また、吊る際にはねじ込量(雌ねじの長さ)でねじ強度が決まり、板厚に
影響されますが、角パイプとアングルの中央(前述記述寸法では、40mmの
半分の20mm)にねじを切り、吊りボルトで吊るのであれば、アングルの方
は、ねじれが加わり各部に悪い影響がでます。
どの部分の強度が知りたいのかが??です。
? 同じ径のタップ強度なら、板厚が影響します
? 角パイプとアングル自体の強度なら、断面係数が影響します
(断面積が同じでも、梁の強度は同じにはなりません)
? タップ切り位置で、アングル自体にねじれが加わり、考慮が必要です
が整理した内容です。
多分、?が知りたいと考えますが、如何でしょうか?
機械工学便覧や設計便覧、鋼材屋さんの資料等にも、角パイプとアングル
の断面係数等が載っていますので確認しても良いでしょう。
アフタ-ユ-さん失礼しました。
また有難うございます。
説明が不十分でしたね。
?の回答が希望でした
参考の資料を早速拝見して助かりました。
